Kan ik 2 loodaccu's die serie geschakeld zijn ook zo laden? Ik heb namelijk maar 500mAh uitgang op m'n multilader. Het zijn twee dezelfde accu's en allebij nieuw, dus er zit geen spanningsverschil in.
Bij voorkeur moet je accu's laden zoals ze ook gebruikt worden. Als je twee accu's in serie gebruikt moet je ze dus bij voorkeur ook in serie laden. Op die manier is het feitelijk één grote accu geworden en zullen alle cellen in die grote accu op dezelfde manier en met dezelfde stroom geladen worden. Zo blijven ze het beste gelijk en levert de accu het grootste rendement.
Denk er wel aan dat je de accu's ook altijd in serie gebruikt! Gebruik je de accu's ook appart van elkaar dan kan je ze beter ook appart laden!
