Serieuze storing
  • Topicstarter Topicstarter H.A.R.M. racer
H
H.A.R.M. racer
Ik heb al een tijdje last van het volgende probleem. Ik rijd met een H.A.R.M. SX3 model 2005. Big scale dus klasse 1:5. Ik zal eerst even de apparatuur vermelden waarmee ik rijd.
Zender: Futaba 3pk
Ontvanger: HRS en PCM1024 (beide origineel Futaba)
Servo's: Hitec HS 5955TG gas/achterrem (1/2 jaar oud)
Hitec HS 5997TG voorrem (2 weken oud)
Volz Alu star 220 stuur (ca 1 jaar oud)
Ontvageraccu: 5 cellen NimH 2100mAh
5 cellen NimH 1900mAh
Het probleem is als volgt: Mijn auto blijft af en toe in de volgas positie hangen, het gevolg is dan meestal een volgas crash tegen het eerste obstakel wat die tegenkomt, met als gevolg, een hoop schade.
Nu ben ik thuis in de woonkamer al een hele tijd aan het testen geweest maar ik kan de oorzaak niet vinden. Het probleem zit hem volgens mij niet in de motor want ik merk het nu ook terwijl de motor niet draaid.
Het probleem is het ergste bij de PCM ontvanger, hier gaan alledrie de servo's op elk willekeurig kanaal schokkerig en blijven ze af en toe in positie staan, dit heb ik geprobeerd met 1 servo per kanaal, dus zodat niet de ene servo eventueel de andere kan storen. De accu's geven 6 Volt en het uitwisselen daarvan geeft geen oplossing. Vanaf de accu gaat er een kabeltje rechtstreeks naar de ontvanger, dus er zitten ook geen transponders of schakelaars welke dit probleem kunnen veroorzaken.\
Toen hetzelfde geprobeerd met de HRS ontvanger, deze heeft het probleem minder, maar ook hier blijft af en toe mijn gas/rem servo staan, zelfs wanneer ik deze omruil met de servo die de voorrem bediend. (voor de goede orde, de stangetjes welke de rempompjes en de carburateur bedienen zijn al van de servo's af). Nou wordt door sommigen al afgeraden om met een HRS ontvanger te rijden, maar in dit geval zou dit ook niet gaan, omdat er nog steeds een storing aanwezig is. De kabel vanaf de accu naar de ontvanger heb ik ook al vernieuwd, maar ook hier is er geen verschil te merken.
Nou heb ik vorige week ook nog het spectrum systeem geprobeerd.... met als gevolg: hetzelfde probleem, ook hiermee ging de auto er vol gas vandoor, al viel de schade gelukkig nog redelijk mee, alleen 2 gebroken links/rechts instelschroeven (het wiel afgebroken).
Om een lang verhaal kort te maken, wie bedenkt hier een oplossing voor, Ik weet het niet meer en na 3 keer een auto plat te rijden gaat de fun ook behoorlijk over om maar niet te spreken over de kosten.
Ik hoop op een zo spoedig mogelijke reactie, het is natuurlijk ook zonde om zon dure auto op de kast te hebben staan en ik vind het ook nog veel te mooi om alles te verkopen
Andere kristalset ?
Maak eens een aardedraad aan het chassis.
Hangt de ontvanger trillingsvrij ?
Toch niet 1 van de servo's rot ?
De ontvanger is geplaatst in een originele HARM ontvangerbox waar die in een zacht schuimbedje ligt.
Heb net 3 verschillende kristallen geprobeerd, 40.695 - 40.775 - 40.985, maar het probleem blijft gelijk bij beide ontvangers.
Wat bedoel je met een aardedraad aan het chassis??? (deze is van aluminium nl)
Hoe kom ik erachter of de servo's rot zijn???
dank iedereen voor de snelle reactie, kristallen zijn inderdaad van Futaba.
Veel voorkomend probleem bij 3PK zenders zou zijn dat het draadje van de antenne afgebroken / los is binnenin de zender. Deze mogelijke oorzaak werd ook al tijdens het nk aangedragen, maar na controle bleek dit absoluut niet het geval te zijn, deze zat nog stevig vast. Ik heb voor alle zekerheid nog wel een extra moertje bovenop gedraaid als extra borging.
Het lijkt mij het beste om met het hele setje bij de servicedienst aan te kloppen zoals corrien al heeft voorgesteld, echter, waar vind ik de gegevens hiervan???
Het adres van de service-dienst waar bijna alle merken apparatuur in Nederland worden gerepareerd vindt je HIER.
(Dit is NIET mijn adres, ik heb geen enkel belang in de service-dienst.)
:lol: De Engelstalige site van Graupner is nog steeds niet bijgewerkt, Ernst :lol: . Er is echter ook forum-mail, dus e.e.a. is al geregeld.
