servo als aandrijving
Discussie in 'Bouwtips rijdende modellen' gestart door christiaan1972, 19 jul 2009.
  1. christiaan1972
    christiaan1972
    23 mei 2009
    Ik wil twee servo's als aandrijving voor een model gebruiken. Ik heb een keer ergens gelezen hoe dat moest. Maar nu ik het nodig ben kan ik het natuurlijk nergens meer vinden.
    Ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar dan krijg ik duizenden resultaten.
    Als ik alleen de rode en zwarte draad gebruik draait de servo maar kan ik niks regelen en dat is niet de bedoeling.
    Alvast bedankt.
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Servo open malen
    het nokje van het tandwiel waarvan de as naar buiten komt afhalen zodat die vrij rond kan draaien.
    de electronica eruit slopen
    op de motor de aansluitdraaden maken
    en weer dichtmaken.
  3. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    De servo kun je regelbaar in snelheid houden door de potmeter die in de verlengde as los te koppelen van de servohevel. Ik heb een servo open gemaakt en de volgende stappen doorlopen:
    -schroefjes uit de kast draaien
    -kapje van de tandwielkast eraf gehaald
    -de eind-stop van het servohevel-tandwiel afgevijld zodat de servo door kan draaien
    -de kap van het moter gedeelte opengemaakt
    -de potmeter van het asje van de servohevel gehaald
    -een gaatje in de servo behuizing geboord
    -de potmeter door de behuizing laten steken en met een druppeltje lijm vastlijmen waarbij de knop van de potmeter moet kunnenblijven draaien zodat je hem eenvoudig kan blijven instellen van buitenaf :D
    -servo weer in elkaar zetten
    Nu sluit je een BEC of 4penlite baterijen aan op je ontvanger en prik je je servo in je ontvanger. Met je afstandsbediening kun je je servo nu besturen, ook als aandrijving op een wiel o.i.d. Met de potmeter die door de beuizing steekt kun je met een pincet o.i.d. de servo precies instellen zodat hij langzaam draait of juist stilstaat als je afstandsbediening in de gewenste stand zet :D
    Filmpjes vind je onder 'servo hack' op youtube.com
    Jakko
  4. christiaan1972
    christiaan1972
    23 mei 2009
    ok, bedankt voor de tips.
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    kijk anders maar eens bij tanks rupsvoertuigen
    onder tamiya gepard
    daar hebben ze een link geplaatst naar een video hoe je een servo kunt ombouwen naar een eindloze servo.
    Laatst bewerkt: 25 jul 2009
  6. camping carl
    camping carl
    15 nov 2008
    ik kan anders nog een boekje inscannen van real robots waarin staat hoe je een "miergewicht vechtrobot maakt en die bouwd ook servo's om.
    grtz wouter
  7. camping carl
    camping carl
    15 nov 2008
    de foto's
    grtz wouter
