Servo hoog/laag, richting
Ik heb er net een weggegooid.
Was hem aan het testen naast een D-47 en HS5035, toen hij het begaf.
Centrering leek redelijk, maar onder belasting liep hij meer weg dan de D-47.
Bij grotere belasting begaven de tanden het waarbij de andere 2 goed bleven.
Dit was steeds een subjectieve test, zonder metingen en daarom wil ik niet té absoluut zijn.
Rick
Zoals ik al eerder schreef ben ik tevreden over de http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Case_Micro_Digital_Servo_2_0kg_08sec_11g.html
Deze vallen in dezelfde prijsklasse als de D47, maar zijn wel wat zwaarder...
Er zijn ook wat lichtere 245-modellen, maar die zijn iets duurder.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...oltage_DLG_Wing_Servo_8_6g_1_4kg_0_12sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...etal_Cased_DLG_Wing_Servo_9g_2kg_0_08sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...oltage_DLG_Wing_Servo_8_6g_2_5kg_0_07sec.html
Ik denk dat je ze ook voor aileron kunt gebruiken...
Heb net 2 weken geleden die tgy-ds245mg uit mijn vleugel gehaald. Te veel slop. Eentje had de neiging te gaan oscilleren door de speling, Verder wel sterk en nauwkeurig. Gaat het straks nog prima doen op de staartvlakken omdat de veertjes de speling er wel uit trekt.
Nu de Emax in de vleugel gedaan. geen slop mee. vlieg het beter?.. geen idee, nog niet iets van gemerkt. theoretisch minder kans op flutter, maar ik lanceer bijkbaar nog niet hard genoeg om een verschil te zien.
