Hallo allemaal.
ik zit met de vraag welke servo ik het beste op een 600 nitro heli kan monteren.
Als staartservo heb ik vast een Futaba S9253.
Ik heb 2 soorten swash servo's liggen maar ik weet niet zo goed wat een betere keuze is.
De Futaba S3152, en de Hitec HS-645MG.
Hier de stats:
Futaba S3152
Modulation: Digital
Torque: 4.8V: 70.0 oz-in (5.04 kg-cm)
6.0V: 87.0 oz-in (6.26 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.22 sec/60°
6.0V: 0.18 sec/60°
Weight: 1.45 oz (41.0 g)
Dimensions: Length:1.57 in (39.9 mm)
Width:0.79 in (20.1 mm)
Height:1.50 in (38.1 mm)
Motor Type: Coreless
Gear Type: Plastic
Rotation/Support: Single Bearing
Hitec HS-645MG
Modulation: Analog
Torque: 4.8V: 106.9 oz-in (7.70 kg-cm)
6.0V: 133.3 oz-in (9.60 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.24 sec/60°
6.0V: 0.20 sec/60°
Weight: 1.95 oz (55.2 g)
Dimensions: Length:1.59 in (40.4 mm)
Width:0.77 in (19.6 mm)
Height:1.48 in (37.6 mm)
Motor Type: 3-pole
Gear Type: Metal
Rotation/Support: Dual Bearings
Ik vlieg er geen 3D mee, er zullen waarschijnlijk alleen wat loopings en rolls plaatsvinden.
Ik vlieg op 4.8V
Mvg.Thomas:rainbow1:
Hier de stats:
Futaba S3152
Modulation: Digital
6.0V: 0.18 sec/60°
Gear Type: Plastic
Hitec HS-645MG
Modulation: Analog
6.0V: 0.20 sec/60°
Motor Type: 3-pole
Gear Type: Metal
Ik vlieg op 4.8V
