Ik moet een servo met de platte kant ‘koud’ op hout bevestigen. Lijmen is de enige optie omdat het in een soort holte is waar ik verder niet goed bij kan. Ik kan smeltlijm gebruiken, maar ik weet niet of die verbinding sterk genoeg wordt. Als dat niet zo is, wat is dan een betere methode?
Als je krimpkous om de servo krimp en dan met smeltlijm vast zet dan kan je hem later nog weer verwijderen door de krimpkous door te snijden. Verder zit hij met smeltlijm vast genoeg.
Het is alleen voor het sturen met het neuswiel en daar zit ook nog een stukje vering tussen, dus grote klappen krijgt ‘ie niet. Bedankt voor de tips
Uiteindelijk gekozen voor de servo omwikkelen met cellotape en die met CA vastgezet op het hout. Gaat nergens meer heen.
