ik heb een hsp overgekocht nu dacht ik dat de servo kapot was want als ik veel stuur gaat alles uit , nieuwe servo erin gekocht zelf de probleem esc is een ez run s10 deze heb ik aangesloten met een 3s lipo ontvanger zie ik geen merk opstaan nu kan ik wel even rijden tot het stuur uitvalt , dan zet ik alles even uit en weer aan en ik kan weer even rijden wat kan hier de oorzaak van zijn mvg dennis
het lijkt er dan op dat de ontvanger te weinig stroom krijgt of warm word heb nu ook een andere ontvanger gemonteerd maar ook het zelfde probleem
Wordt je maximale stuuruitslag niet mechanisch geblokkeerd? Dan gaat de servo heel veel stroom trekken. Maximale uitslag kan je instellen met de D/R functie of EPA setting
uitslag had ik al minden heb er nu een ubec tussen gedaan, dan krijg de ontvanger rechtstreek stroom van de accu en nu is het probleem weg
Misschien dat je hetr zelf wel weet. Maar de rode draad van je esc mag niet meer naar je ontvanger met een bec. Makkelijkste is een korte servo verlengkabel en daar de rode draad uit knippen.
ff terug. de regelaar of esc heeft vaak intern een mogelijkheid om stroom aan de ontvanger te geven. heb je geen last van, werkt gewoon via de servo stekker. jouw accu geeft vrij vaak een hoger voltage dan de servo's leuk vinden. dus wordt dat terug geregeld naar 5 of 6 volt. waarschijnlijk gaat het niet helemaal goed met dat circuitje in de regelaar. of je servo's trekken gewoon veels te veel stroom. dan overbelast je de boel, en gaat dat circuit uit. controleer dan even of de stuurinrichting niet veel te zwaar loopt. servo even los. even met de hand sturen. in principe moet alles los alle kanten op gaan, zonder speling. is dat goed, kan het inderdaad met een losse bec opgelost worden. eentje met een hogere capaciteit dan degene in de regelaar. moet je alleen wel de rode draad uit de servostekker van de regelaar halen. anders gaan 2 printplaatjes de ontvanger voeden, in de regel gaan die 2 dan met elkaar vechten (vlam) om die rode draad eruit te krijgen, kun je ook even met een stanley mesje bv in de servostekker peuteren. er zit aan 1 kant van de stekker, de kant waar je het koper ziet, "lipjes" zitten. die houden de koperen hulsjes op hun plek. wip zo'n lipje een tikkie omhoog (niet te ver, dan breekt hij) beetje friemelen met de draad. komt hij er zo uit. met de mogelijkheid om hem straffeloos zo weer terug te stoppen. de losse rode draad met huls bind ik dan vaak even terug, tape erom, en klaar.
