Wat zijn een beetje betaalbare servo's die geen speling hebben 9-12 gr vooral op hogere snelheid merk Ik dat eigenlijks iedere mm teveel is. Gr Andre
Gebruik zelf voor de E2K racer in ieder geval op ailerons de Savox SH-0254 die blijken zich ook nog veel vluchten goed te houden en mooi te centreren
MKS 6100 al of niet in HV versie afhankelijk van je ontvanger spanning. 10 mm dik, iets minder dan 10 gram. mijn standaard voor deze klasse, liefst met tegenlager. Rick
Rick wat bedoel je met tegenlager en HV versie , mooie servo alleen wel erg prijzig ,maar wel wat ik bedoel ,de savox zijn vrij dik maar verder oke zo te zien maar waar het mij omgaat is dat er geen speling op mag zitten dus indien de servo met het heveltje erop zit 0 speling
De 6100 is niet goedkoop, maar heeft geen merkbare speling en een fantastisch goede terugkeer nauwkeurigheid. Hij is te koop in een versie voor maximaal 6 volt en in een HV (high voltage) die tot 8.4 volt bruikbaar is voor gebruik met 2S LiPo als ontvanger accu. Ook is er een versie met andere bevestigingslippen voor vleugelmontage. Met servo 'plankje' zoals hier heb je een extra lager aan de andere kant van de servo hevel. http://www.hyperflight.co.uk/produc...e-with-bearing-for-the-mks-ds6100-hv6100-pair Dit tegenlager zorgt ervoor dat de krachten beter worden opgevangen en de servo een langere levensduur heeft en in die tijd nauwkeuriger blijft. Ze worden gemaakt door servorahmen.de die ze ook per stuk levert, maar bij veel dealers zijn ze iets goedkoper. BlueBird maakt een kloon onder de naam Kawatomo CB-1005HV, die vrijwel even goed is, maar een stukje goedkoper. Met wat bijwerken schijnen ze in de zelfde frames te passen. Met deze CB-1005HV heb ik geen eigen ervaring, van de MKS 6100 heb ik al een stuk of 20 verwerkt in de loop der tijd. Rick
klopt helemaal. Let erop dat je er ander schroefje bij krijgt, de standaard servorahmen schroef past niet. Ff vooraf melden bij servorahmen, dan gaat dit goed. Heb zelf vanwege plaatsgebrek houten framepjes van Hyperflight beetje bijgevijld en dan past de Blue Bird perfect. Rob heeft ze getest en ok bevonden (betere kg/cm dan de MKS). We gaan ze nu beide inzetten in onze F5J kisten (hoog/laag toch nog MKS, dit omdat we geen ervaring hebben met de blue bird en dus voor zekerheid gaan). Nog geen ervaring op de langere termijn.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...se_Slim_Wing_DS_MG_Servo_7kg_0_12sec_28g.html Veel ervaring mee, sterke spelingsvrije servo. Enkel het voltage niet boven de 5,5V brengen. Is een MKS met een turnigy logo op. Grtz A
ziet er ook al goed uit alleen de afmetingen zijn erg groot 3x3,4cm ik weet niet of deze passen de dikte is prima
Wie is er tijdens het fabricage proces in de betreffende fabriek geweest? En heeft vast kunnen stellen op welke wijze er welke onderdelen werden toegepast? Ik in ieder geval niet. Hoe koop ik dan? Ik probeer mee te liften op ervaringen van anderen, in de hoop dat zij de produkten op de juiste wijze hebben toegepast.
Ik denk dat je in dit draadje goede en opbouwende informatie hebt kunnen lezen. Als je verdere concrete zaken wilt weten kun je meer vragen stellen. Daar is het MBF goed voor. Rick
