Servo slaat door
Hallo modelbouwers,
Ik ben bezig met de Calypso en heb hier 1 normale servo inzitten, die dmv m3 draadeinden en forkheads naar de 2 roeren gaan. Bij het 1 roer gaat dit prima, mooi links en rechts beweging. Echter bij 1 servo gaat dit meestal goed, maar te vaak fout. De servo beweging slaat door, waardoor mijn roer 180 graden gedraait blijft staan. Wat kan ik hieraan veranderen/aanpassen?
Groetjes Tom
Tom, Bedoel je dat de roerhevel doorslaat door het "dode punt" en het roer dan de andere kant opdraait. Je kunt dit voorkomen door in de neutrale stand servohevel en roerhevel haaks op de trekstang af te stellen. Lengte van de hevels moet ongeveer even groot zijn. Draait de servo 45 graden dan beweegt je roer ook in die grootte. Gr. Klaas.
Kun je dit niet op je zender instellen, namelijk het "EPA" End Point Adjustment. Dan kan de servo niet verder uitslaan dan nodig.
