Servo stuk
Na een maandje klussen is mijn Super Topsky 3 bijna klaar. Als enige moest ik de zender nog instellen. Na een uurtje geklooit te hebben begint een servo opeens heel hard te gillen. (Eerst een schurend geluid, vervolgens een hoge constante pieptoon) Dit is me al eens eerder gebeurd met hetzelfde type servo, alleen was dat na ruim een jaar vliegen. Toen was het ook een van de rolroeren.
De servo's zijn HyperFlight DS57. http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=DS57 . Hagel nieuw en nu al stuk. Heeft iemand anders hetzelfde probleem gehad?
Ik heb dat ook gehad bij het instellen. Ook de servo van de rolroeren begaf het. Bij welke zaak heb jij de nieuwe servo toen gekocht ?
Bij hyperflight. Een web winkel in de uk. Zie het Linkje http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=DS57.
Misschien heeft het te maken met het bereik van de servo. Ik heb daar nu wat bewuster naar gekeken. Met andere servo s. ... Als de servo Tot het uiterste Nog beweegt is het goed. Anders zit je wellicht tegen de stop van het bereik aan. ...
Daar zou het idd mee te maken kunnen hebben. Ik was met de instellingen bezig van m'n Futaba T10cg toen de servo het begaf... waarschijnlijk zat ik ook tegen het uiterste van de servo.
Dank je voor het linkje naar Hyperflight !
OW... ja,
Wil nu de servo uit de kist (Tweagle) halen, maar deze zit muurvast. Heb de servo's niet zelf ingebouwd. Is warme lucht zoals een haardroger een optie om de servo los te krijgen ? Weet niet hoe jij dat toentertijd hebt gedaan.
Hoor het graag . :))
Ik had de servo's ingebouwd of in een soort van bracket of met electro tape en dan met epoxy. Dan laat de tape los. ...
Geen idee hoe dat bij jou het beste werkt
