Hallo , In mijn Telemaster 1.80 m zitten defecte Graupner C505 en C508 servos. Wat kan een vervanger hiervoor zijn, ik kom koekelend niet aan de C508 specs. Naar mijn idee zou Hitec HS-311 de taak kunnen overnemen, graag reactie Groet Rolf (hij twijfelt soms teveel)
Ik zou in een dergelijk model Tower Pro'tjes type SG5010. Een hele redelijke servo die heel goed betaalbaar en wijd verspreid is. Ik vlieg er al mijn modellen mee van Trainer t/m mijn Fourstar 60 (1.80m span) en nog geen defect gehad. Ze zijn eigenlijk prima en nog dubbel kogelgelagerd ook. En bij de grote haai (vertaal in engels en google hierop) voor een koopje snel verkrijgbaar.
Ook hallo, Ik heb even in de Graupner catalogus gekeken,uit 1998. de specs voor de c508,best nr3894 zijn: 4,8....6 v bedrijfsspanning , Stellmoment Ncm 39. de c505 is volgens mij veel ouder,staat hier niet meer in. elke gelijkwaardige servo kun je hier voor gebruiken,is gewoon een standaard model. Groet, Paul ( die hoopt dat rolf nu minder twijfelt )
C505 specs: (best nr 3986) 4.8 - 6 V bedrijfsspanning 6 mA stroomopname 450 mA bij 4.8 V stroomopname 29 Ncm (2900 cm/g) stelmoment 80 graden Draaibereik 0.27 sec / 80 gr steltijd 40 g gewicht 39x38x19 mm afmetingen Hopelijk heb ik alles goed vertaald vanuit Duits... Was mijn eerste servo die ik gekocht heb geloof ik, met mijn Graupner C4 zender. (heb de handleiding nog) Vervanging weet ik niet, maar dan heb je de gegevens in ieder geval. Aanvulling voor de liefhebber: die van mij komt uit 1983 zie ik net
29Ncm '=' 2,9kgcm. De deelstreep / is niet correct, koppel en moment kunnen geen cm per gram, of gram per cm zijn, ze zijn altijd produkt van kracht en lengte.
Sorry Ron, dit staat letterlijk in mijn originele Graupner handleiding, heb hem hier voor me. Dus als het fout is, ligt het bij Graupner. Lijkt me vreemd, maar geloof je direct. Overigens staat dit bij elke servo specs zo genoemd. Zoals gezegd is wel Duits.
Slordig van Graupner, zal wel kritiekloos copy en paste zijn. Maar je ziet geklungel met eenheden, en het gebruik van niet toegestane eenheden wel meer in handleidingen van producten (kg als kracht is uit den boze binnen het SI stelsel dat vrijwel overal bij wet is vastgelegd). Groet, Ad EDIT In Nederland is het SI stelsel sinds 1978 wettelijk verplicht, in Duitsland al sinds 1970.
Als je het makkelijk wilt doen neem je gewoon Graupner C577. Die zijn qua afmetingen identiek en qua kracht vergelijkbaar. Is gewoon een goede standaardservo. Kun je in de plaats van zowel die C507 als die C508 zetten.
Inderdaad Ad, Graupner heeft het heel erg fout. Je ziet het ook bij andere fabrikanten N/cm, kg/cm, 1000Kv i.p.v. Kv = 1000rpm/min (want Kv is een grootheid/eigenschap, geen meeteenheid), mA/h etc.etc.
Hoi Seahawk, het is inmiddels weer wat jaren later sinds dat je dit gepost hebt, maar nu zit ik met eenzelfde probleem. Ik heb een paar defecte servo's van Graupner, en ik wilde de specificaties ervan weten. Ik heb dus de C505 (Best.-Nr. 3986), en daarvan weet ik nu de specificaties. De andere is net 1 Best.-Nr. verder, namelijk de C4011, Best.-Nr. 3987. Staat deze misschien ook in deze handleiding? Dit zou mij enorm helpen! Alvast bedankt, Kloet.
De Graupner JR C4011 is een standaard servo die 4,7 kg/cm drukt. Je kan deze vervangen voor elke servo die die afmetingen heeft. Sterker nog, tegenwoordig zijn er mini servo's die sterker zijn. GJ
Nu heeft @ron van sommeren eerder een uitleg geven over eenheden. De eenheid voor moment is : Nm, kracht maal machtarm. Niet N/m, ofwel kg/cm, kracht gedeeld door machtarm De juiste notitie is : 4,7 kgcm, echter alleen gebruikt in de modelbouw en geheel fout in het SI stelsel.
Maar goed, gebruikelijk in Nederland, maar als je verder kijkt, dan niet : kg/cm (kracht gedeeld door machtarm) maar kracht maal machtarm. Ofwel, bij buitenlandse aanbieders : kg.cm, kg maal cm. De onderstaande Servo zit in mijn model stoomschip. https://m.banggood.com/DSSERVO-RDS3...rmmds=detail-bottom-alsolike#popupStatedetail
