Servo voor Hotliner
Wie weet een goede betaalbare servo voor de ailerons van mijn Hotliner Simprop Selection
Dikte max 12mm en ruimte is 40x40 mm
Spannweite : 1597 mm
Gewicht : 1900g
Aufbau : GFK, beplankte Styroflächen
Moeten het Metal Gear servo's zijn of carbon?
Alvast bedankt
Ton
Kun je ook 13mm dik kwijt? Dan is de Hitec HS85 een mooi en voordelige optie.
Sterk qua stelkracht, ook qua tandwielen en betaalbaar.
Anders ga je al snel richting 10mm serco's en is de Futabe 3150 een goede optie.
Gerben
Ik heb in mijn Cheetah de 1550MG van Dymond.
DYMOND DS 1550 MG digital | DYMOND | Servos | Elektronik
Ze volstaan prima en werken na mishandeling nog steeds goed.
Wel als kanttekening dat ik de speling bij Dymond (MG) servo's over het algemeen teveel vind.
Met over het algemeen bedoel ik dat ik onder de 1550's 2 servo's heb met veel speling en 1 met 'nomale' speling.
Ergo, met deze servo's is het prijsschieten en grote kans op speling.:nooo:
Ik heb daarnaast ook Graupner DES servo's.
Modellbau Lindinger Onlineshop
Zelf gebruik ik de 448 maar met 4,7Kg is dit overkill voor rolroertjes op een hotliner.
In jouw geval zou de 428, 478 of 488 ruim volstaan:
Hoewel tot een tientje per stuk duurder kan ik je vertellen dat ik dit tientje meerprijs persoonlijk zeer zeker de moeite waard vind.
Met Hitec servo's heb ik zelf ook goede ervaringen.
^Zou bijv. ook volstaan.
