Servo vraag
Hoi,
Ik heb een vraag omtrent servo's.
Kan je 2 servo's aansluiten op 1 kanaal door mede van een splitter ofzo?
De kanalen zullen volgens mij ook wel beperkt zijn in stroom waardoor mijn gedacht een 2e servo geen mogelijkheid is.
mvg
Hoi,
In vrijwel alle ontvangers is de voeding voor de uitgangen gewoon doorverbonden tussen alle uitgangen. Dit betekent dat zolang je niet boven het totaal uitkomt wat de ontvanger kan hebben er geen probleem is om meerdere servo's op een kanaal aan te sluiten.
Mark
Hoi,
Ja inderdaad , als je 2 servo's gebruikt kan dat.
Een Y kabel in de modelbouwwinkel kopen.
de kabel die appart hangt van de Y kabel steek je
in de ontvanger en de de 2 die samen hangen in je servo's.
Groetjes
Jeff
of je soldeert de kabel van de 2e servo aan de 1e servo wanneer de snoertjes lang genoeg zijn.
(goedkoper dan een y-kabel) je kan het beste zo min mogelijk "overbodige" kabel in je model hebben. vandaar mijn voorstel om te solderen.
houd er echter wel rekening mee dat beide servo's de zelfde weg af leggen!
apart instellen gaat dus niet.
dat is wel te realiseren door beide sevo's op een apart kanaal te zetten en in de zender een mix-functie toe te passen.
ik weet niet wat voor zender je hebt, en weet dus niet of dat mogelijk is bij jou.
jordi,
ik heb hiermee rekening gehouden dat beide servo's dan dezelfde weg volgen. apart kanaal en mix kan ik helaas niet.
