Servo's Flippen
  • Topicstarter Topicstarter MobFigure
M
MobFigure
Hallo allemaal, mijn impulse is zo goed als af.
Heb alleen een probleem zodra ik de servo's aansluit op de accu gaan ze al bewegen en blijven ook steeds even bewegen.
Zodra ik de zender aanzet reageert deze niet op de servo's.
Volgens mij is alles goed aangesloten!!
1 advies zet nooit je ontvanger aan voordat je je zender aan hebt!!
het is ook eeeerug makkelijk om te weten wat voor zender en ontvanger je gebruikt!! heb je de kristallen er bijvoorbeeld wel in zitten?
geef ons wat meer informatie, pas dan kunnen we je verder helpen.
ik heb een multiplex ontvanger
ik heb een multiplex profi 403 zender met synthesizer.
ik heb hitec servo's waarvan 1 digitaal.
hier heb ik helaas te weinig kennisvan, kan het hier misschien iets mee te maken hebben?
en wat wordt er met "met synthesizer" bedoelt ? in de zender techniek staat dit volgens mij voor een apparaat waar je zelf frequenties mee kan instellen zonder allemaal verschillende kristallen nodig te hebben, als dat in jou zender ook het geval is, dan heb je hem misschien nog niet goed ingesteld :? (RTFM) heb je ook al geprobeerd om 1 van beide servo's los te koppelen om te controleren of ze elkaar niet storen ?
Klopt ja ik heb alleen in mijn ontvanger kristal en de de zender kan ik op die frequentie zetten, en dat staat hij dus.
