Wat bedoel je met onbruikbaar? Te wijd? Drupjes witte houtlijm in de schroefgaten, laten drogen en je kunt weer schroeven.Schroefgaten lijken onbruikbaar geworden.
Krimpkous eromheen (dezelfde als je voor accupacks gebruikt). Evt. een beetje opschuren aan de te verlijmen kant, en vastlijmen met epoxy. Beter niet met seconden lijm. Daarmee zit het wel erg goed vast maar die lijm dampt nog een paar dagen na, en kan je elektronica 'opvreten'.Hoe vastzetten (of welke lijm gebruiken).
De vraag is of het ooit weer eens vervangen moet worden
en dan is epoxy niet echt lekker. Misschien plaatjes pertinax
lijmen onder schoefgat m3 met moer vastgezet of plaatje
aluminium 3mm dik m3 tappen ofzo. Zal alvast wat mee
proberen of alu lijmt op hout.
