Setup Bonsai 2
Ha Mensen,
Ik heb weer wat spul uit de kast getrokken en een leuke wing besteld om er weer wat in te komen.
Nu is het al weer een tijdje geleden en ik merk dat het me niet lukt alles te vinden wat ik nodig heb
Ik heb dit setje. https://hobbyking.com/nl_nl/h-king-bonsai-ii-epp-wing-600mm-24-orange-kit.html
En heb deze brommertjes liggen.
https://hobbyking.com/nl_nl/floater-jet-replacement-motor-axn-2208-2150.html
https://hobbyking.com/nl_nl/vspec-motor-1808-2400kv-cww-0-2-laminations.html
Ik wil gaan vliegen met een 850 mah 3s.
Ook heb ik de nodige servo's, regelaars en props liggen.
Nu komen beide motoren zonder schroeven en 1808 zit niet eens een motor mount bij en die 2208 kan ik niet passend krijgen.
Hoe kom ik aan een passende motor mount? Ik heb me helemaal scheel gezocht op internet en kan niets vinden.
Ook zou ik graag advies willen over welke schroefjes, boutjes, moertjes en ander klein spul ik moet bestellen.
Dit om (ook voor andere modellen) niet steeds mis te grijpen en weer een week moet wachten.
Alvast bedankt!
groet Sjoerd
Hi Sjoerd,
Ik heb al heel veel jaren de Mini Swift van MSComposite waar dit een kloon van is.
Vliegt super met een C2020 motor een GWS EP4540 prop een 6A Plush regelaar en 2S 600 mAh.
https://hobbyking.com/nl_nl/c2020-micro-brushless-outrunner-3500kv-11g.html
Een 11 gram motortje op 2S dus.
Na 6 minuten vliegen kan ik nog steeds tot mijn zichtgrens vertikaal omhoog.
De 2208 is dus echt belachelijk veel te sterk voor dit model, of je moet hem helemaal met 70 gram carbon onder 45° bekleden.
De 1808 op 3S zou kunnen maar heeft nog altijd veel meer vermogen dan je nodig hebt (of lief is).
In ieder geval zou je ook aan de onderzijde een carbon staafje van 3 x 0.4 mm moeten lijmen om het toestel niet in de lucht kapot te trekken. Zoals op de foto van de mijne.
Hoi Rick, bedankt voor je reactie. Ik zou hem wel graag op de 3s 850 vliegen. Daarnaast lees ik overal dat de Bonsai het ook echt nodig heeft aan gewicht om de CG goed te krijgen. Kan je mij een 3s brommertje adviseren?
Top tip. Nu nog een passende motor mount om deze op de mount van de bonsai te krijgen. Deze zit er al op vast gelijmd, ook bij de kit.
Na wat gerommel om de motormount passend te krijgen inmiddels 14 lipo’s leeg gevlogen.
Ligt voorlopig standaard achter in de auto.
