setup canadair 415 cl
hoi
Ik ben een canadair 415 cl van depron aan het bouwen spanwijdte 129 cm gewicht zonder elektronica 400 gram en ik vroeg mij af of deze setup goed was.
Brushl. motor Roxxy BL Outrunner 2827-26 http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=231891
Roxxy Brushless Control 720 http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=206292
APC PROPELLOR ELECTRO 23X15CM of SCIMITAR PROPELLER 23X15
Graupner 11.1v 3200mah http://www.shamrock-maastricht.nl/index.php?pagina=producten/details.php&id=3233&cat=9&titel=Lipo 11.1V 3.2A
En als lader
Graupner ultramat 16 http://www.shamrock-maastricht.nl/i...cten/details.php&id=1233&cat=9&titel=Ultramat 16
En wat is een goede lipo saver ?
Alvast bedankt
[/font]
Hai,
Ik zou voor wat kleinere motortjes gaan. Denk dat je met 2 cd-rommetjes van 24-30 gram al genoeg vermogen heb, anders wordt het helemaal een pylonracer.
Als accu 3S1500 tot 3S2200 ongeveer. 3200mah kan ook, maar dan wordt ie weer zwaarder en 1m29 span is niet zo heel groot...
Die regelaars hebben een lipo-afslag dus een lipo-saver heb je niet nodig.
Alles een beetje bij elkaar zoeken dus.
Jouw setup ziet er best aardig uit, alleen misschien dus wat zwaar. Voor een lichtere setup moet je dus alles gaan verkleinen. Dus 2 motortje van +/-30 gram, 2 regelaartjes van 10-12 ampere, 1 lipo accu 3S 1000-2200mah.
Beetje grote Kv. Moeten hele kleine propjes op dan.
In dezelfde serie de Kv 1450 variant. In de beoordelingen een voorbeeld wat mischien een beetje vergelijkbaar is.
RCtechnics Internet Store
Ik heb een piepschuim IMA B25 en die vliegt tegenwoordig met 2 fietsbellen (ook ongeveer Kv1500) met GWS 7x6 props. Spanwijdte 130cm. Nog geen 600g. Gaat vertikaal.
Kies je accu niet te zuinig. Een 3S2200 klinkt voor mij wel mooi.
ok bedankt. ik ga denk ik de motor kopen die je aanbeveelt, welke propeller moet daar dan op ? en is die regelaar die ik gekozen had is die goed genoeg ?
van graupner kon ik geen 2200 mah vinden dus ik wil die van kokam kopen, weet iemand of dat goede accu s zijn ? en of die kunnen op een ultramat 16 met de standaard bijgeleverde balancer kabels.
alvast bedankt
andreas
kokam en graupner hebben dezelfde balancer aansluiting, Dat gaat dus passen.
(als ik mij niet vergis zijn alle graupner lipo's trouwens ook van kokam)
Kokams zijn goede accu's die makkelijk verkrijgbaar zijn.
