Ik heb weinig verstand van bootjes maar kon het niet laten om het onderstaande rompje op marktplaats te kopen. Ik heb geen idee wat voor bootje het is maar het heeft wel iets weg van een mini ECO. Echter nu moet er nog een varend geheel van gemaakt worden..... Wat is een leuke low budget setup voor zo'n soort bootje? Het bootje hoeft geen mach 2 te gaan Mijn voorkeur zou zijn om 3s2200 accutjes te gebruiken waar ik er nog veel van heb liggen. Het viel mij op de een van de vleugeltjes aan de romp volledig afgesloten is en de ander niet. Is dit bedoeld om te dienen als kantelkamer?
Hi @MlvDoesburg! That is an interesting hull choice! This is probably a mini Eco / Eco expert NAVIGA racing hull (Eco expert hulls are ~ 60cm)! I am not an expert for sure, but, by coincidence I was searching info for this racing class some time ago and here is what I can recall: a) They use rigid shaft and both the propeller and the rudder are fully submerged similar to an FSR-V boat (so a surface propeller is probably not suitable for this type of boat). b) You will probably need a 3000-3500 kv 2950-2960 motor (Rocket motors is a decent budget solution, see the motors I bought from the well known far east market place for my mini monos). You can find such a motor along with the water jacket around 30 - 40 euros. c) A 90-120 amp Flycolor watercooled ESC costs around 40-45 euros. Possibly yes! You can also ask the seller to be sure.
Volgens mij is het de mono 1 of de mini mono uitvoering. Vaar zelf de mono 2 uitvoering op 6s. Wat is de afmeting van je boot?
The seller had no more information. I think that the model is ±20 years old. It's made out of fiberglass and feels realy stiff.
Dat is de Nisse van Rasch modellbau, Hij maakt momenteel geen boten. Voor de aandrijving is 3x2200mah ok als het past achterin, tegen de vloedkamer aanleggen. motor leopard 450/3200kv buitenloper met 30-34mm prop. motor gaat in z'n geheel voor de step ivm gewichtsverdeling. 30-40amp regelaartje is voldoende. probeer deze ook tegen het vloedkanaal te zetten zodat de boot sneller draait. Deze valt onder de mini-mono klasse en wordt ook in Nederland gevaren. Zowel de ESH als KMBC.
