setup voor klein stunt kistje
Ik heb vorig jaar een 3d achtig stunt toestelletje gemaakt van tekening.
Destijds een speed480 met vertraging erop gekocht welke met 7 nimh cellen draaide.
Dit geeft veel te weinig vermogen.
Toestelletje weegt +/- 800 gram en is ongeveer 85 cm.
Nu wil ik graag een brushless motor kopen met regelaar en evt. lipo accu's zodat ik genoeg vermogen heb om ermee te kunnen hooveren en eruit trekken uiteraard.
Wat is aan te raden om te kopen aangezien ik van electro aandrijving weinig kaas gegeten heb en met of zonder vertraging en wat voor prop?
Had even rondgekeken op Willkommen bei Modellbau Lindinger alleen zie ik door de bomen het bos niet meer.
Alvast bedankt
Niet dat IK er mega veel van ken,
Maar bv. een Axi 2212/20 ofzo moet wel kunnen met een 30A regelaar ofzo.
Als je wat goedkoper wilt, mss wel beter, kijk eens op hobbycity.com
Motor: Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD A22-15M Brushless Outrunner Motor $17.28
Regelaar: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 25amp Speed Controller $16.95
Batterij: Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY 1500mAh 3S1P 20C $13.86
Dit zijn maar voorbeelden, er zijn TAL van mogelijkheden.
Hej bedankt.
Ik zal daar zeker eens rondkijken.
Die prijzen zijn echt niet hoog.
Wat zou het ongeveer kosten om zo'n pakketje hiet te krijgen?
Als ik het goed zie zou deze met een 10x5 propje 1000 gram kunnen trekken.
is dit genoeg power om lekker te hooveren of kan ik dan beter 1 zwaarder nemen (de 20l ) welke het dan wat makkelijker heeft.
Klein vraagje.
3d kistje
85cm
en dan 800 gram, iets klopt er volgens mij niet.
Heb je wat gegevens van het kistje en wat geven ze normaal op voor dit kistje aan gewicht?
Klein vraagje.
3d kistje
85cm
Hej hoi,
Het is niet een echt 3d kistje maar welgeschikt denk ik om er wat mee te proberen, laten zal ik er wat voor beters bouwen.
De 800 gram is wel compleet met het oude nihm accupack
Is volledig houtbouw van een tekeningetje wat ik eens gedownload heb.
Daarbij ook redelijk zwaar uitgevoerd omdat ik gewend wat motor modellen te bouwen. :D
Ik heb even zitten spitten maar ligt er een beetje aan wat je ledig gewicht nu is (zonder motor en accu)
Motor keuze zal je voor die 800 gram tussen de 70 en 100 gram moeten zoeken en op 3s lipo gaan draaien, in dat geval kom je uit op een motor tussen de 1000 en 1300kv.
Wat ik vind is deze op basis van specs.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 brushless Outrunner 1200kv $17.57
of deze
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...5-30C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq_AXi_2808)
regelaar circa 30A
accu Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 1550mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack $15.95
of iets lichter Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 1350mAh 3S 11.1v 25C Lipoly Pack $18.90
Houd maar rekening met 300watt per kilo op zijn minst. dus 240 watt heb je ongeveer nodig.
of deze
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) $18.20)
regelaar circa 30A
Dat ziet er net als de axi niet verkeerd uit.
En thrust van 1+kilo zou toch voldoende moeten zijn denk ik zo al zal dit wel met een 4s lipo zijn denk ik.
De toeren van deze motor zijn wel wat hoger.
Welke zou het beste zijn, maakt het niet zoveel uit of is het een kwestie van gewoon proberen of persoonlijke voorkeur?
Veel spul van HC is een beetje gokken en proberen in de vorm van trial and error.
Vaak kom je met de onderstaande reviews een eind als je iets specifieks zoekt, als deze er niet zijn moet je het echt doen met de gegeven specificaties en hopen dat het voldoet.
Iets hoger kv (toerental) kan bv het voordeel hebben dat je niet zo een belachelijk grote prop hoeft te draaien.
1200kv op 3s lipo bij een overgebleven toerental van 70% = á 9300rpm. En 8500 voor 1100kv.
Moet nog wel kunnen is niet extreem hoog en zal waarschijnlijk nog 1000rpm lager uitvallen.
4s is echt niet nodig op zo'n klein kistje
die reviews had ik idd al even doorgelezen...
Ik heb altijd zoiets dat het wel genoeg vermogen moet hebben omdat ik te vaak net te weinig heb gehad en nu geneigd ben een net wat grotere motor aan te schaffen dan max voorgeschreven maar weet niet of dit ook nadelige effecten met zich meedraagt behalve iets extra gewicht.
Bedankt zover.
Ik zal het eens bekijken en morgen een bestelling doen denk ik
Volgens de graupner site weegt een 480 geared 130 gram
motortje alleen 105 dus zolang je daar onder blijft is het goed.
Voor brushless kan je al snel tenminste 3x meer trekkracht verwachten bij gelijk motor gewicht.
1000mah nimh 8,4v weegt 145 gram. Weet niet precies welke je had maar zoiets zal het wel geweest zijn.
Dus daar zit je met de 1350 of 1550 dan ook goed.
zo dan, zal morgen gelijk wat bestellen dan hehe .. ben benieuwd wat het gaat doen.
Volgens mij had ik 1200 of 1500 mah.
Eens kijken wat de accu's wegen want moet natuurlijk wel even in de lucht kunnen blijven ook
Ik denk zo uit de reviews te lezen dat je ergens tussen de 10x5 en 12x6 moet zitten.
Als basis zou ik beginnen met 11x5. Dan kom je rond de 20A.
Wat ik niet snap uit de reviews is dat er een heleboel mensen SF prop draaien op 3s maar die dingen doen het niet zo lekker hoogtoerig.
Dus neem gewone electric props.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGS Sport 11x5.5E Precision propeller $2.35
http://www.hobbycity.com/hobbycity/..._12x6__/_305_x_153mm_Poly_Composite_propeller 12x6
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...F_11x5_/_279_x_127mm_Poly_Composite_propeller 11x5
Master airscrew
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...2&Product_Name=Master_Airscrew_propeller_11x5 electric.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...0&Product_Name=Master_Airscrew_propeller_12x4 brandstof prop
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...1&Product_Name=Master_Airscrew_propeller_12x5 brandstof prop
Meer diameter is meer trekkracht en meer spoed is meer snelheid.
Om de stroom ongeveer gelijk te houden moet je voor iedere inch diameter meer 1 spoed minder nemen. dus bv 10x6 11x5 12x4.
Ow dat wist ik niet.
Ik denk dat ik gewoon een aantal maten bestel en dan zie ik wel welke het beste werkt.
Zal eens even kijken en vanavond een bestelling doen :D
Thanks
