setup yak en chipmunk
iemand van de club heeft volgende 2 modellen gekocht.
van de yak heb ik de gegevens al.
maar zijn setup is underpowerd. daarom zou hij een motor, regelaar en lipo kunnen bestellen bij united hobbies. liefst 3cell lippo.
het is niet echt bedoeld om acro te doen, zeker niet om verticaal te gaan. juist power genoeg om veilig te vliegen en af en toe een roll.
Yak 54 - 40
iemand sugesties van motor of accu combinatie??
van de chipmunk heb ik nog geen gegevens. enkel 1m60 hier zal dus wel een 4/5cell in moeten.
ik vermoed iets als deze hier
Aerobatic Super Chipmunk 52 Class Radio Controlled 4C~52 Nitro Gas Engine Powered Scale RC Airplane Almost Ready-to-Fly
deze motor lijkt me wel wat...
mss zelfs goed voor beide toestellen???samen met een 60amp regelaar.
en op 3celle of 4 cellen??
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 35-48-C 800kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 $25.95
het zijn dus 3 toestellen(meegekomen uit dortmund)
yak 54
Yak 54 - 40
chipmunk hyperion
HYPERION SUPER CHIPMUNK 70e ARF
kyosho p51 warbird
image.php
KYOSHO¡ÃPRODUCT | P-51D MUSTANG 40
nu is de bedoeling dat ze alle 3 electro worden uitgevoerd.
zouden 4cellen lippo's 4000mah genoeg zijn voor de 3 toestellen. nog eens power genoeg om veilig te vliegen niet om 3d of hoveren of verticaal nodig?
een 60amp regelaar met 3amp bec
en dan de motor.... die blijft nog even een raadsel???
deze doet 38amp op 4cellen en trekt dan 2,8kg... zou normaal moeten lukken denk ik voor deze 3??
yak 54
Yak 54 - 40
chipmunk hyperion
kyosho p51 warbird
Van de 3 heb ik er 2 :-) Mijn site Nijlstroom voor de setups en verslagen..
De YAK en de chipmunk zijn grote en relatief zware toestellen. Je hebt een setup nodig van 1000-1400Watt, 4 cellen en 60amp regelaar zijn niet geschikt voor meer dan rondvliegen.
Je kan op mijn site ook de datalogging zien. De chipmunk vlieg ik met 5 cellen 4500/ 5300 thunderpowers en trekt tussen de 70 en 85Amp!!.
De YAK op dezelfde 5 cellen zo'n 40-70A.
Bij hover rond de 40 dus, maar vertikaal eruit trekken 70A.
Ook de motor is te licht, voor de YAK gebruik ik een plettenberg orbit 25-16 rond de 700kv en voor de chipmunk een hacker A40-10L van 600kv.
Beide zware motoren (300-350 gram) met een piek vermogen van zo'n 1500W.
Wat je voorstelt krijg je alle kisten mee de lucht in, echter meer dan wat cruisen zit er niet in.
hallo,
erg bedank voor de info, ik zal es zien op uw site...
zaterdag heeft de man de yak geprobeerd met 3cellen lipo en een andere motor en vliegen deed ie maar twas direct landen, veel te weinig power....
daarom dacht ik 4cellen zal al beter zijn met een outrunner.
het is niet de bedoeling om verticaal te gaan of zotte acro te doen , laat staan hoveren...
rondvliegen een rolleke, een loopingske, als het maar veilig en doenbaar vliegt... daarop waren onze vragen gebaseert
greeetz
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 42-60C 500Kv Brushless Outrunner $35.95
deze is 280gram en trekt tussen de 38 a 50amp
dus een 60amp regelaar, de metingen zijn wel redelijk op 4 en 5cellen zo te zien...
met lipo 4cellen 5000mah 20-30c (530gram) 16x12prop is mss wel heel groot
4S = APC 16x12" > Schub 3.6Kg / Luftstrom 100Km/h / 42A
4S = APC 17x12" > Schub 4.0Kg / Luftstrom 95Km/h / 47A
5S = APC 14x8.5" >Schub 3.0Kg / Luftstrom 90Km/h / 31A
5S = APC 14x10" > Schub 3.6Kg / Luftstrom 110Km/h / 38A
5S = APC 14x12" > Schub 3.9Kg / Luftstrom 130Km/h / 41A
5S = APC 15x10" > Schub 4.1Kg / Luftstrom 105Km/h / 44A
5S = APC 16x8" > Schub 4.1Kg / Luftstrom 88Km/h / 46A
5S = APC 16x10" > Schub 4.5Kg / Luftstrom 100Km/h / 49A
6S = APC 15x8" > Schub 4.8Kg / Luftstrom 100Km/h / 51A
Als je perse op 4 cellen wilt gaan, dan heb je een motor nodig met flink wat meer k/v.
500 is eigenlijk geschikt voor 6S, voor 4S zou ik niet lager dan 800-900 k/v gaan om te voorkomen dat je props als bladen van een heli krijgt :-)
Heb je niet de mogelijkheid om 2 packs van 3S in serie te zetten?
Gewoon even een mening... nu geef je aan dat je eigenlijk rustig wilt rondvliegen ed, maar je hebt 3 kisten die schreeuwen om vermogen :-), een YAK of mustang die heel rustig vliegen gaat snel vervelen, deze kisten willen snel and aerobatic gevlogen worden.
idd, moesten het mijn toestellen zijn zou ik er wel meer power in willen... maar ze zijn van een clublid die geen 3d wil en zal vliegen...
idd 6cellen 2x3 zouden idd lukken, maar hoeveel mah dan ongeveer??? zullen ze niet te snel te zwaar gaan worden??
ofwel een 14x8 prop met die 500kv motor samen op 5cellen...
Met 2x3S zou je richting de 3700mAh kunnen gaan, je stroom gaat wat naar beneden doordat je spanning omhoog gaat. En dat is zeker niet te zwaar. Deze kisten kunnen heel wat hebben en als je toch niet van plan ben te hoveren maakt dat niet veel uit.
Als je als accu last onder de 650 gram blijft zit je heel goed, je wingloading is dan prima.
Ik draai een 14x7 op 600kv en dan zijn vrijwel alle limieten verdwenen:-), dus 14 x 8 op 5S 500kv zal zeker een stuk sportiever vliegen dan 4S. Grofweg zal je dan rond de 7500 toeren op de prop komen.
De chipmunk komt trouwens heel anders binnen dan de YAK, de chip verliest snel hoogte en komt voor de eerste keer erg hard binnen. Geen probleem, remmen doet hij ook goed.
De yak daartegen 'flaired' nogal en moet je naar de grond dwingen.
Alle drie geweldige kisten :-), en geef ze net iets meer dan in de eerste ideeen, het vliegt een stuk leuker en beter..
Succes!
dus deze setup zou ideaal zijn meer power en toch geen extreme kosten en exrteme power.
we zouden 5cellen 4400mah nemen 2accus 1zo een motor en 1x 60amp regelaar.
bevalt deze setup dan is het makkelijk een 2de bij te kopen.
de 14x10 prop en 14x12 prop geven nog betere eigenschappen, alleen heeft united hobbies die enkel in een houten uitvoering....
bij brackmann hebben ze ze in apc style...
met die 4400mah wegen 530gram en de motor +-300gram.
vliegtijd 15min??
het gaat vooral om de chipmunk en p 51. de yak zal denk ik minder gevlogen worden door die persoon... wie weet. als deze setup goed bevonden is door jullie en die persoon,zal ik deze week bestellen, en zodra alles binnen is, enkele fotokes posten en uiteraard een video.
