sfm piper
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door koenvlieg, 21 feb 2021.
  1. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Heb onlangs een sfm piper aangeschaft en wil deze uitrusten met een asp twin 160 cc op benzine ( Morris Motors conversion ) Echter ik heb mijn bedenkingen bij de meegeleverde hardware : plastiek kwiklings, aansturing richtingsroer .
    Heeft iemand hiermee langdurige ervaring met brandstof uitvoering ?
    mvg
    Koen
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ken die kist zowel als dat merk niet, en plastic kwiklinks zijn natuurlijk niet echt vertrouwenwekkend.
    Wat ik wel kan zeggen is dat die motor zijdezacht en nagenoeg trillingsvrij loopt. Dus het krijgt niet heel extreem te verduren.
    Maar ik snap de vraag niet zo goed, want voor 5 euro heb je de hele kist van deugdelijk metalen kwiklinks voorzien en nog een paar euro en dan heb je ook fatsoenlijke roerhevels. Al met al nog geen tientje.
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Die SFM Supercub heb ik ook. Maar bij mij waren er toch wel stalen kwiklinks bijgeleverd.
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    is dat een schaal 1:3 Piper ??
    ik ken de 1:4 Piper van SFM wel, dat is op zich best een leuk model
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Het zal wel een ASP160 zijn, maar geen 160cc.
    Meer 25cc
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    26 en een heel klein beetje, om precies te zijn...
    toostbeek vindt dit leuk.
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dit is de mijne met NGH38 viertakt
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D volgens mij was dat loskomen niet geheel en al gepland... :D :D :D
    Hoe bevalt die NGH?
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  9. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Die NGH bevalt prima. Was mijn 1e benzine motor, maar hij loopt prima. Altijd starten lopen.
    En ja, hij kwam sneller los als verwacht.
    Cnn vindt dit leuk.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Da'smooi om te weten.
    Zo zag het er tenminste absoluut uit... :D
  11. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Is goed opgemerkt : geen 160 cc, maar wel 26 cc …. Liep tot hiertoe op methanol met de Morris mini motors ontsteking en draaide bijzonder soepel, maar daar ik die vettigheid beu ben wil ik die op benzine laten lopen : dezelfde samenstelling als die van mijn 2 saito's fg90r3 op de tigercat : 5% stihl hp ulta + aspen 4-takt. Iemand een idee van het vermogenverlies ? Heb daarvoor een walbro carburator + inlaat adapter laten opsturen , maar dit loopt zeer moeizaam wegens brexit waarschijnlijk.
    Bij verdere onderzoek van de hardware heb ik toch nog metalen kwiklings gevonden, waarvoor die plastieken dienen is mij niet duidelijk. In de handleiding spreekt men over flaps en die zijn bij mijn toestel niet aanwezig. De handleiding kan overigens veel beter : is niet duidelijk of de hoogteroer servo in de romp onder de vleugel is of achteraan. Idem voor het richtingsroer. Zou liefst de twee servo's achteraan steken : er is een uitsparing voorzien met standaard servo grootte. Ik denk dat een servo vanaf 3 kg sterk genoeg is.
    Vind het jammer van de muziek op het filmpje, hoor liever de motor draaien ...
    Laatst bewerkt: 25 feb 2021
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik had je voor minder geld aan een betere oplossing kunnen helpen:
    ES and Boxer, 1st try - YouTube
    Maakt gebruik van de originele carburateur... één enkel O-ringetje vervangen vanwege de benzinebestendigheid.
    Ik gebruik overigens 10:1 (plm 9% olie) en ik zou absoluut adviseren NIET lager te gaan dan 15:1 (plm 7%) als je waarde hecht aan een lang motorleven.
    Dat geldt overigens ook voor je Saito's...
    Je vermogensverlies is ongeveer 20% uitgedrukt in pure pk's en dat komt ruwweg neer op ongeveer 10% in toeren met de prop die je nu hebt.
    Zou me niet verbazen als de plastic kwiklinks dienen voor de gasaansturing (daar wordt vaak plastic voor gebruikt)
  13. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Destijds geprobeerd met de originele carburateur op benzine : draaide niet goed
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat klopt... met ALLEEN de originele carb draait de boel niet heel geweldig op benzine.
    Maar het is niet "alleen de originele carburateur" er zit ook een klein beetje uit de toverdoos van Brutus bij....
    Heb je het filmpje geopend en bekeken?
    Ik vlieg er ondertussen al twee jaar mee met 8 verschillende toestellen (varierend van 5 to 65 cc en twee en viertakt), en heb het ook al een keer of 25 doorverkocht, tot in Australië, Amerika en Hawaiï toe...
    Je hebt wel een goed programmeerbare zender nodig, maar het werkt perfect.
    Laatst bewerkt: 26 feb 2021
  15. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    motor draait mooi
    Probleem is dat ik al meer dan 155 euro heb uitgegeven aan die Morris mini motors en dat die tot hiertoe niets hebben opgestuurd en niet reageren op mijn emails ...
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    morris is an sich een wat bekendere naam.. zal wel ff in een coronadingetje zitten of zo.
    volgens mij is het nog steeds geen grote winkel. dus eentje ziek = winkel plat.
    en als je dan nog eens de pech hebt dat je mail in een map "ongewenst" schiet, helpt dat niet.
    bellen?
    en anders.. als het nog niet verstuurd is...
    kun je altijd nog eerst brutus zijn truc proberen..
    heb je de morris set voor een andere motor.
  17. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    even een boze mail gestuurd en na 10 minuten de tracking nummer gekregen, jammer voor een firma met zo een naam. Ben benieuwd hoelang dit onderweg zal zijn
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoe lang wacht je al?
    Niet vergeten dat het daar in de UK webshops ook dikke paniek is, want zowel hun aanvoerlijnen zijn wat "anders geworden" als ook hun verzenden gaat niet zoals het normaal ging...
    Brexit...
    En dan komt die Corona er inderdaad ook nog overheen.
  19. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    wachttijd heeft zeer weinig met Brexit te maken, hooguit 1 a 2 dagen
    ik doe dagelijks zaken met bedrijven binnen en buiten de EU, een leverancier uit Engeland kan nog steeds binnen 6 dagen onze bestellingen afleveren
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als het goed is kom ik daar binnenkort achter, zal vast wel weer eens iets bij JE moeten bestellen denk ik zo. Meende dat die in ieder geval waarschuwde voor langere wachttijden en dergelijke.
    Ik weet het niet, maar vind het vreemd, had iets dergelijks nog niet eerder over MMM gehoord (dat hij traag was met leveren of met informatie, of niet op mails reageerde).
