Shark 450 problemen met afstellen
  • Topicstarter Topicstarter Motha
M
Motha
Hoi allemaal ik heb een vraagje over mijn shark 450.
Voor het eerst ging hij de lucht in en nouw heb ik een paar problemen met het recht houden want mijn staart wil de heletijd naar links en nou heb ik al bij de gyro de afstelling verandert, Maar dat wil niet echt helpen, omdat de staart rotor niet op zijn plek blijft , bv als ik hem een keer naar links beweegt gaat hij niet helemaal terug naar het midden.
weet iemand hoe ik mijn staart rotor goed kan afstellen.
Ook staat er op de gyro head lock en mijn afstandbediening ook maar hij werkt niet zou iemand een oplossing kunnen weten??
Gyro type
Het zoul gemakkelijker geweest zijn als je duidelijk verteld over de gebruikte gyro en zender type.
De zender heeft volgens mij geen type het is standaart zender van art tech net als een e sky zender en de gyro is ook van art tech het is wel een v3 head lock.;)
Halo Motha,
Toch is het wel waar dat je weinig informatie geeft.
Dan maar algemene info:
Zorg dat je Gyro niet op head lock staat.
Zet op je zender géén correcties!!
Nu zul je je servo op de staart moeten verschuiven totdat je heli niet draait als je hovert.
Als je hierna je gyro op headlock zet zou hij goed moeten werken.
Verder kun je ook nog in de manual kijken:http://www.art-tech.cn/english/pdf/Shark-450.pdf
Groeten,
Wilbert
", bv als ik hem een keer naar links beweegt gaat hij niet helemaal terug naar het midden.
Bij HH mode, gaat de servo niet terug naar de oorspronkelijke stand terwijl bij N mode gaat de servo terug naar het center/oorsprong.
Bij HH mode zou de staart altijd recht gehouden moeten worden, als dit niet het geval is dan staat de gain/gear te laag ingesteld.
Goede adviezen :)
@Motha
Probeer eerst wat eens hier gezegd wordt, en geef dan aan of het lukt of niet, en probeer het zo goed en uitgebreid mogelijk uit te leggen, dan kunnen we je beter helpen.
Lees deze ook even door als je nieuwe draadjes gaat posten, en om info makkelijker te vinden:
http://www.modelbouwforum.nl/threads/heliforum-sitemap.70587
Ik verplaats het draadje naar "electronica"
Alvast bedankt,
Eric
Toen ik begon te lezen wat Motha vertelde dacht ik ook dat hij dacht dat de neus automatisch weer recht ging hangen, maar dat is niet zo, een hh gyro houd bij bijv.ineens pitch de neus recht.Vraag mij niet hoe je dat afsteld want mijn heli houd bij ineens veel pitch de neus ook niet recht.
