nau is dit bouwverslag niet zo speciaal maar de mallen maken zijn top heb eerst de tekening uitgeprint en aan elkaar geplakt ingespoten met lijm en hardboard plaat ook ingespoten met lijm toen de tekening [onderdelen] op het hardboard geplakt toen met decopeerzaag alles uitgezaagd mal op depron liggen en uitsnijden dan kan het in elkaar zetten beginnen vanavond de setup bestellen tot later
de setup 2x servo 5 gram 1x servo 5gram met 25 cm aansluit draadje 19 grams motor 1400 kv ontvanger jeti rex 4mpd spullen zijn besteld zal morgen of overmorgen binnen komen
Ziet er goed uit Rob! Ik kom over een tijdje wel een keertje langs met een plaatje depron (nu ff druk met muziek en zo) Ik heb eindelijk mijn nieuwe servo's binnen, komend weekend maar even op mij shocky zetten, kan die ook weer de volgende keer. Groeten! marco
Ik vind het al een rot klus om een mal uit te knippen op een stukje dun karton. Laat staan er 1 te maken met een decopeerzaag 8O Maar ziet er netjes uit ! Dat motortje, 19 gr. 1400 KV, welk type is dat ? Ik moet vanavond nog even een motortje bestellen voor mijn shock,misschien is die van jouw een goed alternatief. René
http://www.suppomodel.com/motor/A2204.html heb hem bij rc besteld heb hem net binnen kan er nog niks van zegen maar de trust is 220 gram dus moet goed komen en eee de mallen heb ik in een uurtje klaar maar je is een beetje mijn werk maar zo als het er naar uitziet ga je hem zelf zien vliegen dus kom je met 10 platen depron naar me toe snij je in 20 minuten 20 vliegtuigen uit kan je mooi tijdje vooruit :idea: wat je wil hoop dat ik vanavond met de bouw kan beginnen wil eigelijk dat vliegtuig uit de pb vanavond maken kan i morgen vliegen later
bij het maken van de mallen heb ik de rolroer aan de vleugel laten zitten nu heb ik van de linker en rechter vleugel de rolroeren los gesnede langs een hoeklijn nu heb je dus een 45 graden kant aan de rolroeren en aan de achterkant van de vleugel nu draai je alles zo dat ze goed liggen als je ze vast zet met tape de rolroeren lopen taps toe volgens tekening lopen ze evenwijdig ik heb de vleugels tegen elkaar aan gelegen,,,de alu hoeklijn er op gelegd goed aftekenen dat de rolroeren even groot worden zijn de vleugels dus ook gelijk door dat ik ze recht afgesneden heb kan ik tegen de schuin afgesnede vleugel achterkant een carbon strip van 1x 3 mm over de hele lengte van de hele vleugel lijmen dit om een sterkere vleugel te krijgen
de maiden gaat zeker in heerhugowaard plaats vinden maar ik zal de gang er in houden met bouwen zag ook dat het weer goed is komend weekend voor buiten wordt nu wel snel donker na het avond eten
Je bent goed bezig Rob!, ziet er best grappig uit met dat grijze en witte depron door elkaar. Zondagmiddag misschien een straaljager invliegen van een vriend van mij http://picasaweb.google.com/tim.groefsema/T38 Leuk ding.. Groeten! Marco
zo heb maar weer wat gedaan hier heb ik 4x carbon 1x3 mm aan de motor gelijmt met ms polymer lijm kit en nog effe de onderkant dan het landings gestel carbon 2mm rond stukje gehard staal draad 1mm? krimp kous 15 mm is heel sterk en er zit een lijm laag binnen in als je de krimp kous verwarmd met aansteker wielen beschermen tegen hitte
