shockflyer bouwen ?
kun je met onderstaande specs een shockflyer bouwen of zijn dit te zware componenten (en wordt het stortflyer)?
Model Motors Axi 2212/34
Castle Creations phoenix 10 regelaar.
Lipo 3s1 750 mAh
Voor buiten geen probleem, maar voor binnen wat aan de zware kant (dan liever Kokam 360...)
AXE 22/08/34 met 2s1p of 3s1p 350 kokam is een beproeft recept. Gaat zeker lukken.
AXI 22/04/54 is voor hele lichte shockies bruikbaar, maar hier heb ik nog niet veel gebruikers ervaring van gezien of gehoord.
Yep, helemaal met Harold eens, AXI 2208/34, 10 X 4,7 prop en 2S kokam 340 (of 350 of inmiddels 360) is beproefd concept. Met 3 stuks 4 tot 6 grams servo's, CC10 regelaar en lichte ontvanger ongeveer 190 gram vliegklaar en unlimited vertical. En met 190 gram zowel voor indoor als outdoor geschikt :D (en vluchten van zo'n 8 a 9 minuten, lang zat)
Nog mooier: Rolf Strecker 228-05 56W (30 gram) of Python 60 (30 gram)
Inmiddels ook shocky van 150 gram zien vliegen en prophangen met AXI 2204/54 (24,5 gram), 2S 360 KOKAM en 9X3,8 prop.
250gram static thrust. Mits je 'm ook vliegklaar op 150 gram krijgt dan meer dan genoeg om te prophangen.
En 150 gram vlieggewicht is -zeker indoor- heerlijk :wink:
AXI 2212/34 vind ik een wat mindere keuze voor een Shocky. Kan wel, maar te zwaar en overpowered naar mijn idee.
Wat meespeeld bij de keuze is of je er vooral indoor of vooral outdoor mee gaat vliegen.
Indoor: m.i. liever een Shocky die vliegklaar ergens tussen de 150 en 170 (tot max 190 gram) weegt (hoe lichter, hoe langzamer, dan komen die muren minder snel op 'm af :wink: )
Outdoor: (wind dus) dan wel lekker als ie wat zwaarder is, ergens tussen de 160/170 en 190 (tot max 230)...
