Short nose truck
Cor
In Memoriam
Short Nose Truck
De donor. King Hauler Tamiya kloon.
Cabine gestript.
Sleeper ingekort.
Motorkap ingekort.
Het ene project nog maar net afgewerkt en het volgende staat al op stapel! Best benieuwd wat dit gaat worden! :)
je blijft lekker bezig zo,het ene af en zo aan de volgende bezig.
Recht zagen is altijd een probleem.
Ik gebruik een ijzerzaag die heeft een wat breder blad
en dus iets meer geleiding.
Naderhand als je de stukken aan elkaar wilt lijmen moet ik ook
meestal het "rechte" gedeelte behoorlijk met de schuurmachine
bijwerken zodat het echt recht wordt en delen weer goed aan
elkaar sluiten.
De mooiste oplossing voor recht zagen is een lintzaag met geleiders.
Maar dat vergt weer een behoorlijke investering.
Achterwand vastgelijmd.
Dak er af gezaagd zodat deze demontabel is. Wordt later de accubak.
Centreerstrips voor het dakdeksel.
To boldly go where no man has gone before, ,je leus is wel weer van toepassing op jou Cor.
Ben benieuwd waar dit naar toe gaat, succes.
Gaten in de cabine afgedicht.
Zoveel mogelijk opgevuld met tubelijm zodat zo weinig mogelijk plamuur nodig is.
Grille gemonteerd. De verbreding opgevuld en een extra spijl geplaatst.
Door de primer is goed zichtbaar waar nog iets bijgewerkt moet worden.
De 1e kleur. Colorworks ivoorwit.
Preparatie voor de tweede kleur. Eerst de lijn afplakken met Tamiya tape
daarna met schilderstape en kranten inpakken.
Colorworks oranjerood.
