sidethrust bij vliegende vleugel?
moet je bij een zagi-achtig toestel sidethrust inbouwen? indien ja, hoeveel graden en naar welke richting?
Ik heb de motor op zagi/wolf/pibros altijd recht naar achteren en zoveel mogelijk geprobeert hem horizontaal te krijgen.
Dat vloog altijd goed als de motor maar echt recht was, ik zou dus zeggen geen sidethrust.
Geen of erg weinig side-thrust nodig idd.
5 zagi's zonder gemaakt, en die vlogen/vliegen allemaal perfect.
Motor plat leggen ten opzichte van de onderkant van de vleugel, achter. Makelijk, en werkt perfect...
met plat leggen t.o.v. vleugelonderzijde, wordt dan bedoeld om de motor hartlijn parralel te laten lopen met het profiel van de vleugelonderzijde? Bij de Swift 2 is dit juist omgekeerd, de motordrager wordt op de bovenzijde van de vleugel gelijmt en volgt dus het profiel van de bovenzijde???
Ron, het plaatje waar de motor op geschroefd wordt staat in een hoek ten opzichte van het basisplaatje, Als je die hoek aanhoudt is het voor de meeste "standaard" motoren voldoende. Bij overpower moet je dit dan iets aanpassen.
