Sig floats 1:4 (BosModelAir)
Wel even snel kijken hoe het met 1 van de waterroeren gemonteerd eruit ziet:
Het monteren van het waterroer in de Lite-Ply achterzijde is niet echt stevig.
Ook omdat ik afwijk van de bouwtekening en niet het bijgeleverde waterroer gebruik is het verstandig om dit te verstevigen.
Dus van maar even een extra stevig stukje spant gemaakt om inwendig tegen het achterste spant te lijmen:
en gemonteerd:
Yep, de drijvers blijven leeg, dus geen schuim oid
En de helft van 1 voorzijde gelijmd:
Vanmiddag maar even een volle lijmtube bij Onno jatten anders stopt hier het hier dit weekend en dat kan natuurlijk niet :nooo:
nop nog niet :-(
Zowiezo had ik dan nog niet het andere deel kunnen doen door gebrek aan meer gewichten :-(
En dat moet wel even goedliggen zo wan het is een redelijke kromming die goed aangedrukt moet blijven.
Maar eind van de middag zal ik het andere deel wel kunnen monteren :D
ik hoop van wel.
En dan de neus ertegen , dan schuren en afwerken en dan glassen.
En dan het grootste werk.................
De drijvers onde de romp passen en meten 8)
De lijm is netjes gebracht dus de 2de helft is ook dicht :D
Morgen de andre drijver even doen :-)
Begint er op te lijken Berto...
Ik neem aan de je de twee delen van de voorzijde/onderkant overgenomen hebt van tekening?
Paste dit perfect of wat het redelijk wat werk om het (in midden) exact passend te krijgen?
Zijn de dekplaten aan de randen haaks gesneden (klein V-tje wat open staat in midden)?
Het begint er zeker op te lijken.
de onderzijde aan voorkant is netjes in vorm gestanst vanuit fabriek, er is maar een kleine bewerking nodig om het geheel pas te maken.
Ze zijn ook iets te groot gesneden zodat ze iets uitsteken wat je zelf moet weg schuren om een mooie rail (hoek) te krijgen.
Ze zijn wel gewoon haaks gesneden dus om een open V in het midden te voorkomen moet er iets geschuurd worden.
En met aanwijzingen van de kleine begonnen met het dichtmaken van de 2de float:
En het laatste lijm werk aan de eerste drijver is gedaan :banana:
Dit blok moet als het goed vastzit nog even als mooi neusje geschuurd worden en dan is drijver 1 qua lijmen en plakken klaar.
De zijkanten etc. zijn ook al geschuurd :D
Zo vanaochten vroeg de van de tweede drijver het balsa neusblok geplaatst.
En van de eerste drijver al wat weggeschuurd:
Nu nog echt in vorm schuren :wink:
Mooi, krijgt zo al een goed beeld van het eindresultaat :thumbsup:
Gewicht een beetje wat je verwacht had?
Berto zei:
Staat er ook op tekening hoe de neuzen gevormd moeten worden, of heb je daar zo je eigen ideen over?
Gewicht heb ik nog even geen idee van, als de floats klaar zijn ga ik dat eens vergelijken met de handleiding (ze geven 1,5kg op).
De vorm van de neuzen staan op de tekening vermeld :D
ps. geloof dat afbeeldingen in het onderschrift niet tegestaan zijn...................
