Siliconen schanier
Dat is al veel besproken, slijt niet maar niet gebruiken op brandstof want anders zwelt het op. Voor HLG/DLG geen probleem. Makkelijk sterk en GOEDKOOP
Elastosil E-41. Great stuff, works very well indeed. Needs 24 hrs to dry to avoid disaster /disapointment. Go easy on the quantities applied. Silicone may be cheap but it is "heavy" fuel : [URL="
- Dire Straits - Heavy Fuel[/URL]
Yves
@JarsperDLG: Dit zijn geen siliconen maar reparatie lijmen voor o.a. siliconen. Volgens mij kun je siliconen in die spuittubes vinden waar o.a. ook kitten en lijmen in zitten bij de bouwmarkten..
Heb zonet een silicone scharnier gezet. Morgen weten we meer, ik heb gewone silicone badkamer transparante kit gebruikt...
Volgens R&G is de Elastosil E-41 de beste voor scharnieren.
http://www.swiss-composite.ch/pdf/A-Silikon-Ruderscharniere.pdf
Ik zie deze versie echter niet bij R&G Duitsland of bij de Carbon Winkel.
Wel de E-43 maar die heeft een hogere viscositeit (dikker vloeibaar) en is wat minder geschikt.
Misschien kan een mailtje of telefoontje naar de Carbon winkel helpen.
Succes, Rick
Ondertussen een adres in NL gevonden, misschien zijn er meer.
http://www.viba.nl/page/catalog.php?id=1390963
Resulaat van mijn scharnier is redelijk goed. Je krijgt het er niet af :D
Loopt een beetje stroef maar dat zal waarschijnlijk zijn omdat de delen niet ver genoeg uiteen waren.
Resultaat is wel bevredigend. Goed scharnier, wel niet zo soepel als een hinge scharnier. Maar zeker goed genoeg! En makkelijk aan te brengen :)
