Siliconenmal en plug
Hallo allemaal,
Ik graag eens willen leren om zelf een model/plug en siliconenmal te maken. Ik heb wel enige ervaring met bijv. vacuumvormen, maar niet met siliconenmallen. Via dit topic ben ik op dit forum beland: siliconen-mallen-2
Als materiaal voor de plug heb ik MDF op het oog. Nu moet dat natuurlijk behandeld worden voordat je er een goede siliconenmal mee kunt maken.
Ik heb het internet afgestruind naar informatie over het maken van een siliconenmal en verschillende materialen tegengekomen, zoals 2K lakken, epoxyhars of een epoxy gelcoat.
Ik ben vooral benieuwd naar de verschillen tussen die laatste twee opties. Kan iemand mij vertellen wat het verschil is? Of wat voor materiaal het meest geschikt is om een MDF plug af te werken?
Daarnaast vermoed ik dat ik het beste condensatie-vernettende silliconen kan gebruiken. Klopt dit? Moet ik de plug nog voorzien van een lossingsmiddel oid als ik de siliconenmal ga maken?
Alvast bedankt voor het delen van jullie ervaring :)
Als de plug maar goed glad afgewerkt is
PU glanslak zoals Glitsa of G4 zal ook goed werken.
Ik gebruik ook eerder een epoxy lamineer hars als een (veel stroperige) gelcoat.
En een lossingswas is niet nodig bij siliconen rubber.
Ook als je er later de kopien gaat maken is een lossingswas niet nodig.
Ik haal mijn siliconen bij Polyservice in Amsterdam.
Succes Willem
Ja, bij het maken van de mal (dus als je een laag siliconen over de plug aanbrengt) moet de plug (oermodel) met een lossingsmiddel zijn behandeld. Anders krijg je de plug er niet meer uit.
Is de mal eenmaal gereed dan hoeft daarin, bij het bouwen van je model in die mal, geen lossingsmiddel meer. Op eenmaal uitgeharde siliconen hecht niets meer.
