Silver Bullet brusless
  • Topicstarter Topicstarter wic
W
wic
Ik ben Jorn 8O en ik heb al een aantal electro bootjes. Nu heb ik een Silver Bullet romp liggen van Graupner. Binnenkort gaat hier een BMI cyclon 2500 brushless motor in met een graupner regelaar. Nu heb ik alleen geen idee welke prop daar het beste op werkt. Heeft iemand een idee en heeft iemand al ervaring met deze motor.
Bedankt Jorn
EDIT ; kwa motor zit je goed (draait deze motor 2500 tr/v?)
zou dit dan met een 34,5 K of 33 K prop varen.
groetjes willem
willen dat doet op 7 cellen maar 18900rpm
is een beetje weinig voor eeen rigger en dan kan je beter de standaard motor houden..
voor een hydro 1 bootje moet je rond de 4200 rpm/V zitten.
in iedergeval dat je rond de 35000 rpm totaal uitkomt.
(rekensom om dit te berekenen)( rpm/v + aantal cellen + 1.08Volt(cellen onder balast) = andwoord )
greetz jaimy
