Simon's coffeecorner
Hi iedereen,
Ik ben hartstikke nieuw hier. Op aanraden van Prutsertje post ik mijn bouwverslag ook in dit gedeelte van het forum!
Mijn laatste project was het maken van een koffiezaak. In dit soort kits krijg je in principe alleen de houten
onderdelen (vrijwel) op maat in een houten uitdruk stencil (en uiteraard de plastic delen zoals de potjes). De rest (papierstof,ijzer,plastic) is allemaal made-to-measure.
Zo krijg je bijvoorbeeld een stuk aluminium folie, wat hout, en maak je daar een waterdispenser van:
Of krijg je een stuk stroomdraad, en maak je daar stoelen/tafels/krukjes van:
De houten onderdelen dienen vaak voorzien te worden van fineer (hier is fineer echt fineer papier):
Maar ook creatief met papier omgaan is een onderdeel:
(het kopje koffie is een rol papier van 8mm, die je eerst moet uitrollen tot een dikte van 3mm. Dit
onderdeel tip je zwart. Vervolgens pak je een langer stukje papierrol, en rol je die terug om het kortere
‘koffie’ stukje, waardoor je echt diepte in je kopje krijgt)
Ook een stukje elektra zit erin:
En van alles wat:
De losse onderdelen moet je uiteraard ook assembleren:
Zoals jullie kunnen zien is het voornamelijk allemaal (erg) klein spul. Je moet erg nauwkeurig werken,
zowel met het uitsnijden, verwerken en het verlijmen. Alles blijf je zien, en er is weinig ruimte voor
correctie achteraf.
Naast het maken van bovenstaande onderdelen, is het assembleren van het pand an sich ook een
onderdeel:
Met als eindresultaat:
Met welke gereedschappen werk ik?
Deze is van Robotime en kun je o.a. op Bol.com vinden.
Je hebt ook Cutebee, die je op Ali kunt bestellen. Cutebee vind je ook wel in NL, maar dan kost een pakket opeens € 80,- terwijl je dezelfde op Ali voor € 25,- koopt.
Kwalitatief ontlopen ze elkaar niet veel.
Robotime is wat meer gericht op het maken van de onderdelen, Cutebee wat meer op het assembleren.
Handleiding is bij Robotime wel merkbaar duidelijker. Bij Cutebee is het toch wat meer puzzelen.
De coffee corner is van Robotime, en kost (in EU) € 40,-.
Ik zie hem eerlijk gezegd niet via de link die ik deelde voor $5, ik zie$28,-?
Waarom ze deze ook via de Cutebee store aanbieden is me trouwens wel een raadsel. Want het zijn 2 verschillende merken :p
Hallo en welkom! Ik ben zelf ook nieuw en bezig aan een Kabouterhuis. Maar dit lijkt me toch ook wel heel leuk! Ziet er kleiner en gedetailleerder uit dan waar ik mee bezig ben maar dit lijkt me juist wel leuk, lekker priegelen. Ga je nog meer van dit soort diorama's maken?
Xx-
Xx-
Ik heb nog een kersthuisje liggen maar ben nu vooral bezig met houten schepen.
