Simpel, snel en schoon, behang van de muren halen.
Bertus
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Vandaag begonnen met een slaapkamer opnieuw behangen.
Ik wilde jullie eens laten zien hoe je snel behang van de muur verwijderd.
De truck is geduld.
Nat spuiten met een gifspuit of planten spuit.
Even wachten, daarna weer nat spuiten.
Dit een aantal keer herhalen.
Niet in 1 keer zo nat spuiten dat alles naar beneden loopt.
Gewoon vochtig maken.
Je ziet het resultaat.
Je zou spontaan zin krijgen om het behang te vernieuwen!
Hoor dat een steamer zeer goed werkt, maar dat heb je als particulier natuurlijk niet staan. Goeie tip.
Ik denk toch dat dit sneller gaat.
Nu moet ik het kamertje in 2 keer doen omdat hij nog half vol staat.
Anders heb ik incl. nat spuiten in 2 uur een slaapkamer netjes schoon.
En geen stukje behang op de vloerbedekking.
Met een behang stomer heb je veel meer vocht in huis.
Ik rol het behang op en breng het gelijk naar buiten.
Werkt goed, maar dan moet er geen waterdichte verf of print op het behang zitten. Succes! Gr. Klaas
Daarom gebruik ik dus de prik roller.;)
Door de kleine gaatjes kan het water toch door het behang de lijm los weken
Da’s toch zonde! Het kan zo weer op Marktplaats:).
Maar serieus: goede tip; ik ga hem binnenkort gebruiken als de slaapkamer een nieuw behangetje krijgt
Daarom maak ik dit draadje, zodat ik andere mensen kan helpen.
Op het forum zitten denk ik veel doe het zelvers.
Ten overvloede, neem de tijd voor het vochtig maken.
Laat het rustig in het behang trekken.
Als er geen druppels meer op het behang staan weer nat spuiten en weer een poosje wachten.
Het behang er ook gelijk maar tegenaan.
Weer een klus klaar.
Het beeld is niet zo best het is zomaar snel even gemaakt.
