Simpele goedkope snijboog voor piepschuim vleugels
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door GJVO, 15 feb 2019.
  1. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Dat van het vocht wist ik hoor. Heb het toen express niet gedaan omdat, zoals je zegt; 1mm heel dun is en ik geen twist of zo wou opwekken in het balsa.
    Gewoon terug in de schelpen gelegd en met veel gewicht aangedrukt. Kwam er prima uit de volgende dag.
    Ha, teruggevonden, met de foto's! https://www.modelbouwforum.nl/threads/robbe-rasant-van-scratch.236553/page-2
    Het is idd dun, maar na 127 vluchten is de Rasant nog altijd niet uit elkaar geklapt. Het zal dus wel voldoen. Vleugelhelften zijn aan elkaar gezet met een matje trouwens, dat zal wel het meeste opvangen :)
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Het gaat niet eens om de sterkte maar 1,5mm is nog een beetje te schuren.
    En een Rasant is maar 1 meter span, weegt niks dus dan hoeft het ook niet zo sterk te zijn.
    Tel jij je vluchten?
    Met de meeste kisten heb ik 1 a 2 maanden gevlogen en toen weggedaan, kom vaak niet eens op 25 vluchten.
    Afgelopen 8 jaar geen enkele keer gecrasht dus zo kom ik ook niet van mijn kisten af.
    GJ
  3. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik heb ooit een link gehad naar een shop die weerstandsdraad verkoopt, geen ni-chroom, maar ander spul, ben de naam ook vergeten........
    Wie o wie weet wat dat is, en waar te koop?
  4. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Er zijn diverse shops die snijdraad verkopen maar dit is er zo één en ze verkopen zowel 0,4 mm als 0,5 mm snijdraad. Maar nogmaals, er zijn tig shops die snijdraad verkopen.
    Maar bezuinig niet te veel op de kwaliteit omdat een snijdraad kan breken terwijl je aan het snijden bent en dan gaat je werkstuk vaak ook verloren. Ook komt het voor dat er oneffenheden aan de draad ontstaan door o.a. te heet snijden en dit zie je weer terug op het werkstuk. Ik ben (ook al) de naam vergeten van mijn snijdraad die duurder was dan de goedkopere weerstanddraad maar ook daar ontstaan oneffenheden in de draad. Door de draad onder een gezonde spanning te houden en hem iets extra te verhitten gaan die er wel uit zonder dat de draad breekt.
    Tevens moet je rekening houden met het snijverlies dus maak je een snij rib en beplank je de vleugel met 1.5mm maar is het snijverlies 0,5 mm dan corrigeer je dit met het profiel maar dan met 1mm i.p.v. 1.5mm.
    Laatst bewerkt: 24 feb 2019
  5. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ja, 't is te zeggen: ik hou een logboekje bij (zo'n Google excel lijstje).
    Moet er een herstellingetje gebeuren of een opmerkingetje durf ik dat ook wel eens daarbij zetten.
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    mijn geheugen is weer wat opgefrist na het weekend:rolleyes:
    Ik bedoelde tungsten/wolfram draad.
  7. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Dat is de naam die ik vergeten was en er ook 123 niet op kon komen. :)
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Eigenlijk is het gewoon weerstandsdraad.
    Beste is nikkel chroom draad en dan zo dun mogelijk.
    Ik heb inmiddels 0,2 mm gevonden, de draad die je normaal in de winkel vind is 0,4mm tot 0,7mm.
    Je hebt dan een kerf van minimaal 0,6mm
    Met die 0,2mm zou je denk ik preciezer kunnen snijden en waarschijnlijk met een lager vermogen.
    Met wat geluk ga ik morgen wat ophalen.
    De CNC snijtafel is ook klaar, staat nu ingesteld op 750mm lengte om blokken op maat te snijden.
    GJ
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Weerstandsdraad is vrij makkelijk te verkrijgen in vele soorten en maten. Er kleeft wel een nadeel aan die dunne draden en dat is dat de weerstand daarvan vrij hoog is. Dat betekent dan weer dat je hogere spanningen nodig hebt maar meestal blijft het wel onder de 30V.
    Kijk eens op DEZE site. Hier hebben ze ook 0,08mm dik (nou ja dik...) draad maar dat lijkt me wel heel erg dun. Volgens mij breekt het ook makkelijk als je gaat snijden en zoals al aangegeven dan is je werkstuk meestal verloren.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja weerstanddraad kan je inderdaad overal vinden maar het moet nikkel chroom zijn, dat is sterk genoeg.
    Ik heb inmiddels 0,3mm, weerstand is 27 ohm per meter.
    En ook 0,2mm 22 Ohm per meter.
    Voor mij maakt de spanning niet uit, mijn voeding loopt tot 75 Volt gelijkspanning.
    En als je goed snijd dan smelt het schuim voor de draad uit, dus belast je de snijdraad mechanisch minimaal.
    Dat is ook de reden waarom ik de draad zo dun wil hebben, ik wil minder schuim wegsmelten dan kan je preciezer werken.
    GJ
  11. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Dit is helemaal juist alleen moet je dan ook niet even stoppen tijdens het snijden omdat het oppervlak dan ribbelig zal worden. Als de draad te koud is ga je er aan trekken en dan blijft de draad vaak achter en dat wil je ook niet, vaak zie je dan dat in het midden van de vleugel terug omdat het profiel daar dunner is. Maar als je snijbeweging echt vloeiend is door even vooraf te oefenen met wat afval dan werkt dit het beste met een uitstekend eindresultaat.
  12. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Het betreffende draad is geïsoleerd, om te snijden moet het ongeïsoleerd zijn? Of maakt dat niets uit?
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je zou verwachten dat de weerstand van de 0,2mm draad het dubbele (1,5²) is van de 0,3mm draad.
    Of zijn het verschillende kwaliteiten/merken/legeringen?
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Arnold, inderdaad.
    Het moet ongeisoleerd zijn, anders moet je eerst de isolatie eraf branden en dat geeft zo'n troep.
    Ik weet niet precies wat de legering is.
    Er zijn een paar legeringen te vinden, nickel chrome alloy en nickel chrome copper.
    Alles word nikkel chroom genoemd.
    En ze geven ook niet aan hoe de weerstand gemeten word, bij welke temperatuur.
    Als de draad 100 graden is dan kan je er vanuit gaan dat de weerstand een stuk hoger ligt.
    Mijn maakt het niet uit, als ie maar heet word en niet te veel uitzet en dan ook nog eens sterk genoeg is om gespannen te kunnen worden.
    Ik heb nu wat draad besteld bij Ali, eens kijken of dat werkt.
    https://nl.aliexpress.com
    Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan dat je het in de modelbouw koopt, daar betaal je tussen 4 en 12 euro voor 10 meter, dit is 1,45 voor 7,5 meter.
    En gratis verzonden.
    GJ
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het is juist de "truck" van dat weerstandsdraad dat het een heel lage temperatuurcoefficient heeft. Als de draad warm (heet) wordt zal de weerstand maar weinig hoger worden.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Constantaan.
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  18. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Heeft iemand hier een leuk ontwerp voor een vliegende vleugel/delta die in "een avondje" te bouwen is?
    Een vleugel uit schuim snijden, plankje balsa erover en(bijna) klaar. Dat soort werk :D
    M'n acromaster begint onderhand aan z'n eindje te komen, ben op zoek naar een snel ragbakkie om lekker de skills erin te houden en om "effe gauw"(soms weinig tijd om te monteren) te kunnen vliegen.
    Justus vindt dit leuk.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Arnold...
    Mag er een rompje aan zitten?
    De Impressivo heb ik overgetrokken en opgeschaald tot 1 meter.
    Rompje moet 6cm breed worden, maar ook zonder rompje zal hij wel vliegen.
    Uitslagen 5mm up/down en niet meer, weet ik uit ervaring ;-)
    Bij de start de roeren een millimeter of 2 omhoog.
    Profiel NACA0009
    .dat file bijgevoegd, je moet alleen even .txt veranderen in .dat omdat het forum .dat niet eet.
    GJ
    Bijgevoegde bestanden:
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dank je Gert Jan!
    Wat voor een motortje heb je erop? Achteraan met klappropje lijkt me? Ga eens wat proberen, eerst een snijboogje maken :D
