Simprop Corsair & AXI 4120/14 Advies gevraagd
Ik heb een Simprop Corsair, en een AXI 4120/14. Nu was het de bedoeling om deze twee te combineren tot een vliegend geheel ;) Gaat dit een goed vliegend geheel worden? Het punt waar ik vooral m'n twijfels bij heb is de vliegtijd. Ik schat het totaal gewicht op zo'n 3.2Kg.
Gegevens:
Spanwijdte : 152 cm
Vleugel oppervlakte : 549 sq/inch
Leeg gewicht : 1400 gram
Motor : AXI 4120/14
Regelaar : Jeti Hacker Master 70-3P Opto
Accu : 16 Cellen 3300MAh?
Prop 12x8?
Bij 16 cellen en een 12x8 zou de motor zo'n 42,2A Volgas doen. Ik heb de gegevens ingevoerd in motocalc, maar hier wordt ik als newbie niet veel wijzer van.
Al het advies is welkom. Mochten er nog meer gegevens nodig zijn, dan hoor ik het wel.
Hele mooie combi. Rond 600 toeren per volt (650).
x 16 (cellen) x 80% (belast) is rond 8000 toeren.
Met 8 inch spoed (0.2 meter) dan 0.2 x 8000 / 60 = 27 m/s.
Mag waarschijnlijk wel iets hoger voor een jager
200 watt/kg klopt wel.
Vergelijkbare combi van motor/cellen/kist/gewicht heb zelf, of gezien bij anderen.
Met de excel haal ik 6-8 minuten met RC1700 met goed airobatic, maar wel met goed motormanagement (nooit gas geven bij duikvlucht e.d.). Volgas 40A. Gemiddeld dus nog niet de helft.
Een corsair vlieg je wat steviger zeg gemiddeld. 65% van volgas tijd.
Volgas 4.5 minuten. Met gas management 8 minuten jagerachtig of 10+ minuten als je wat rustiger aerobatic doet.
ALs je gasmanagent (heb je het weer) goed is mag je ook wel grotere prop. Groter verschil tussen gemiddeld en piek vermogen is wel lekker.
Vliegtijd niet korter als je tenminste niet "gasverslaafd" bent.
Heb ik dus toch een aardige combo uitgezocht :D
Die vliegtijden die je noemt, is dat uitgaande van de RC1700's in je voorbeeld? In dat geval zou het met de 3300's nog wat langer zijn :)
Nee, dat is al met 3300. Met RC1700 4-6 minuten maar jagerachtig.
(Praktijk: RC1700 iets meer dan 1700. 3300 iets minder dan 3300)
