Laden met meer dan 1C (en niet 1s!) is voor de meeste LiPo's niet aan te raden. Ook niet voor de LiPo's waar het wel op staat. Het probleem is dat dit snelle laden duidelijk ten koste gaat van de levensduur van de accu. Een aantal fabrikanten zeggen dit er ook eerlijk bij! Je kan deze accu´s dus laden met 2C zonder dat de accu daardoor kapot zal gaan, of erger. Het nadeel is wel dat de accu een stuk minder lang mee zal gaan.
Ook de berekening van de laadtijd klopt niet helemaal. Wanneer je een LiPo laad met 1C zal de accu na ongeveer 1 uur voor om en nabij 80% vol zijn. Om de accu helemaal vol te krijgen moet je dan nog 15 tot wel 30 minuten doorgaan met laden. Dit is afhankelijk van de accu.
Laden met 2C duurt ook langer dan een half uur. Na een half uur zal de accu voor ook om en nabij 80% vol zijn. Ook hier duur het dan nog meer dan 15 minuten voor de accu helemaal vol is.
Wanneer jouw accu's wel binnen een uur (of een half uur) vol zijn dan komt dat omdat ze gewoon niet helemaal leeg zijn. Op zich is dat prima want hoe verder je een Lipo leeg trekt hoe minder lang ze meegaan. Een LiPo gaat veel langer mee als je hem niet verder dan 50% leeg trekt dan wanneer je het steeds tot 90% leeg trekt.
De meeste fabrikanten raden dan ook aan een LiPo nooit verder te ontladen dan tot 80%. Dat is een aardige compromie tussen en lange levensduur en een bruikbare capaciteit.
