SJM400 setup "binnendebudgetblijven"vragen
  • Topicstarter Topicstarter Stip
S
Stip
Ik wil een SJM400-II gaan bestellen en bouwen en heb de volgende vragen:
Zijn de servo's (HiTec HS-56HB Mini-Servo en HiTec HS-65MG voor de tail) die erbij geleverd kunnen worden goed, of is er een beter en/of goedkoper alternatief? Voor deze optionele "servokit" betaal je €90 icm de kit
Ik denk eraan om er een Futaba GY-401 op te zetten ipv de optionele Telebee V2/RCE500 Gyro. Het kost iets meer maar ik wil zeker een goede gyro hebben, tenzij de rce500 goed is maar dat betwijfel ik.
wat is een goede ontvanger? ik heb als zender een Graupner MX-12. Ik zie net een advertentie voor een Robbe Futaba FP-R118F voor €35 Is dat wat voor deze heli of is er beter alternatief?. Ik kan er ook de MaxPro Li-po 11.1VDC 1800mA 16C 3S1P - 140 grams bij bestellen a €40, heeft iemand hier ervaring mee? Tips over de motor en controller zijn ook welkom, de bijgeleverde motor schijnt goed te zijn maar de controller (25A ESC/UBC a€35) weet ik niet. Alle verdere tips en ervaringen zijn welkom. Het lijkt me een fantastische heli en ik heb er echt zin in!
Waar wordt deze heli aangeboden?
Plaats even een linkje, kunnen we meekijken.
Daar had ik wel gekeken ja en ik dacht daar duurder uit te zijn maar bij nader inzien is dat niet zo..Aleen een klein verschil in motor 3800KV bij rc-technics en een Brushless Pro 3950kv Motor bij rc-tec
Als ik bij rc-tec een pakketje neem met servokit, controller, tools, en de mp1002 onderdelenpakket:
WO1002 FG Main Blades 3
PL1005 Main Drive Gear 3
PL1006 Tail Rotor Blade 3
PL1007 Fly Bar Paddle 3
HS1002 Main Shaft 3
HS1003 Feathering Shaft 6
CF1001 Carbon Fiber Tail Boom 3
HS1006 Tail Rotor Shaft 3
PL1002 Drive Belt Wheel 3
SJ20007 Set Screw M2X2 6
PL1003 Tail Drive Gear Set 3
dan ben ik € 360 kwijt incl verzendkosten en dan moet ik dus nog een ontvanger, gyro en lippo hebben
Vooral het onderdelenpakketje lijkt me een handige extra. ik heb rc-technics een mailtje gestuur wat zij me als setup aanraden en aanbieden dan ga ik het even vergelijken
Kijk, dat is wat ik bedoel.
Even wat verder kijken is leuk,leerzaam en kan ook soms wat geld schelen.
Er zijn trouwens diverse bedrijven die op het forum adverteren,kan je ook leuk boodschappen doen hoor.
Mogelijk dat hetvolgende door een aantal mensen tegengesproken gaat worden die zogenaamd "nergens geen last van" hebben.
Voor wat betreft de/een ontvanger adviseer ik je een PCM (achtige) te kiezen omdat het op een heli van dat formaat niet mogelijk is de ontvanger ver genoeg van de motor en/of regelaar vandaan te monteren en deze nogal wat storende invloeden kunnen hebben, uiteraard heeft dit gevolgen voor je budget maar er na een PPM (achtige) aangeschaft te hebben achter komen dat je last hebt van storingen met crashes tot gevolg is zéker niet goed voor je budget.
Groeten, André.
Ben het absoluut eens met bovenstaande. De Futaba 146i PCM ontvanger is niet al te duur en zeer betrouwbaar.
De Hitec 56 en 65 set die erbij geleverd kunnen worden is zonder meer een goed servo combi voor deze heli. De standaard motor schijnt ook erg goed te presteren, ik heb er een 3000kv outrunner in zitten en deze vliegt met een 16T zo'n 2700 toeren. Dat vind ik persoonlijk een lekker toerental voor dit soort heli's.
D standaard motor is 3900 kv en schijnt met een 12T ook al aardig te presteren.
Ik heb je trouwens een pb gestuurd, misschien heb ik wel wat voor je.....
Ik wil de heren er even op wijzen dat deze twee onderdelen niet samen werken op het PCM systeem
Beide handteren een anderen vorm van PCM uitsturing
Voor Graupner zou je dus een Graupner PCM ontvanger moeten kopen.
succes jan
Waardevolle info! maar welke graupner ontvanger zou dan goed zijn? Ik kom bv de SMC-14 35S tegen daar hebben ze het over SPCM
Hallo stip
IK denk dat alle moderne pcm ontvangers van Graupner zijn te gebruiken
Ik zelf gebruik veel de SMC-9 DS dus ook een dubbelsuper conversie ontvanger om nog minder stroring gevoeligheid te hebben
misschien wat overdreven voor een helicopter maar ik gebruik ze ook voor de normale vliegtuigen ,ze zijn alleen wat aan de duren kant ,maar ook dat is persoonlijk ,beter 1 keer iets meer uitgeven dan 1 keer alles vernieuwen na een ongelukje.
succes jan
