Halloa mensen ik had al een tijdje een Sky-Hero Anakin frame hierzo liggen, maar had nog niet besloten wat voor'n componenten daar dan op zouden moeten komen.. Een weekje geleden heb ik de knoop doorgehakt, dus is et nu tijd es te beginnen met de bouw van deze quadcopter Ik zal proberen vooral over de electronica onderdelen gedetailleerde video's te schieten.. Dat komt nog.. Bij deze eerste een blik op dit Anakin club racer frame van Sky-Hero Gebruikte componenten: Anakin frame: http://sky-hero.com/anakinclubracershow.html/ DYS Fire motors: https://goo.gl/PSRuuD DYS XS30 ESC's: https://goo.gl/oMR3Ke KinKong: 5045x3 props: https://goo.gl/cOiecw F3 Evo flight controller: https://goo.gl/oozzBV Realacc PDB + OSD: https://goo.gl/FLzMKi Runcam Eagle cam: https://goo.gl/bmEXS6 VTX: from parts-bin 5.8 antenna: TBS Triumph FASST Receiver: https://goo.gl/m4IvZD Sky-Hero Anakin Clubracer frame manual: http://www.sky-hero.com/modules/vbdownloadspage/uploads/CR_NakedFrame.compressed.pdf
En.. Deel 2 alweer van deze bouw-serie in deze aflevering werp ik een gedetailleerde blik op de motoren & ESC's die ik voor deze quadcopter ga gebruiken. Daarna doen ik er ook 2 bench-tests mee om te zien of ze een beetje willen performen DYS Fire motors: https://goo.gl/PSRuuD DYS XS30 ESC's: https://goo.gl/oMR3K
Tijd voor deel 3 alweer in deze serie In deze video laat ik zien hoe ik de HUBOSD Eco van Realacc / Matek installeer. Dit board is een (duh) Power Distribution Board + 2x BEC + éénvoudige On Screen Display Realacc PDB + OSD: https://goo.gl/FLzMKi Manual for the HUBOSD ECO: http://www.stosd.com/files/HUBOSD8-H_Realacc.pdf Manual for the STOSD-8: http://www.stosd.com/
Zoooo we hebben zowat een quadcopter die zou moeten kunnen vliegen Deel 4 gaat over de flight controller die ik es wilde proberen: De SP Racing F3 EVO.. In deze video laat ik zien hoe ik die heb geïnstalleerd & geconfigureerd.. F3 Evo flight controller: https://goo.gl/oozzBV FM800 Pro FASST Receiver: https://goo.gl/m4IvZD Lantian Louad 5V Buzzer: https://goo.gl/X9ds0C
Hoog tijd de Anakin de lucht in te jagen dan! Lekker weinig wind + een zonnetje.. Et kan slechter ps: wat input over het vreemde geluid zou mooi zijn!
Halloa mensen nu ik dan dus weet dat de quad in ieder geval Redelijk vliegt, wordt het tijd FPV-stuff eraan toe te voegen In deze video test ik de Runcam Eagle 4:3 los van het frame (en zijn electronica).. dit zodat ik kan zien hoe de FPV spullen het zonder eventuele storing van de rest van de electronica gedraagt.. Mocht ik dan tijdens het vliegen Wel storingen, van wat voor'n aard ook, hebben.. Dan weet ik dat het niet aan de FPV spullen ligt.. Runcam Eagle cam: https://goo.gl/bmEXS6 VTX Eachine ET200R: https://goo.gl/pt4m5W DVR used: https://goo.gl/z39G4O 5.8 antenna: TBS Triumph
In de video van 6-12 zit de prop linksachter niet helemaal goed vast, da's dat geluid Je ziet hem ook wat stotteren als je de quad armed. Leuk om te zien dat de FC dat dus afvangt met de software en de quad wel goed in de lucht houd.
Props niet goed vast? :O Dat zou wel heel stom van me zijn geweest Wat wel een minpuntje van de motoren is, is dat ze geen rubbels op het vlak waar de props op rusten hebben.. Maar ik kan je verzekeren dat ze goed vast zaten (aangedraait met een grote ratel )
Okee.. en dit is niet Echt deel van deze bouw-serie, maar ik kreeg wat vragen over hoe ik m'n frame had voorzien van verf Dus... bij deze (met dank aan Thomas voor het idee ) Link deze verf-stiften: http://www.banggood.com/Lantian-DIY...9-Color-p-1060629.html?p=TO251813974002015038
Je bent leuk bezig met al je filmpjes. Zit af en toe eens te neuzen voor fixed wing video's en alles daaromheen. Ik mis die filmpjes bij bruce ook de laatste jaren, er is nog niemand die dat helemaal opvangt. Ga je ook nog bezig met de grotere toestellen? Nieuwe twin skywalker , mtd of clouds? Gr Sander
Thanks Sander Dit jaar was iig bij HK wel een tegenvaller qua nieuwe vliegtuigen. De Hall Cherokee vond ik Troep.. De Tundra & Excalibur waren Wel leuk, maar verder eigelijk niks nieuws.. Ohw wacht.. de nieuwe grote B17 uiteraard, maar die is me te groot.. Ik heb eigelijk zo-ie-zo liever geen vliegtuigen boven 1500 mm.. Die kunnen zelfde zonder demontage in een auto, en dan weet ik vantevoren al dat ik er zelden mee zal vliegen.. Darnaast heb ik al een tijdje ook geen auto meer.. Dus grote vliegtuigen zijn dan Nogal onhandig...
Halloa mensen het is alweer een tijd geleden dat ik een update plaatste voor dit project (winter enzo hè ).. in de vorige vlieg-video had de de quad een 1-of-andere vreemde oscilatie Laten we zien of ik daar inmiddels van af ben
Halloa mensen de onderstaande video gaat wederom over een Sky-Hero Anakin, maar Niet de versie die ik in dit topic gebouwd heb.. Dat was een Club-Racer versie.. Maar om nog weer een apart topic voor deze RTF versie aan te maken leek me wat overdreven :$ Dus.. die 'andere' Anakin.. Deze word in RTF geleverd met een CC3D flight controller, met OpenPilot firmware der op.. Daarmee had ik een probleempje: hij viel geregeld zomaar uit de lucht zonder aanwijsbare reden In deze video probeer ik Dat op te lossen.. Daarmee is het ook wel een handige 'how to' om Betaflight op CC3D flight controllers te flashen..
