Skyarte Cessna 182
  • Topicstarter Topicstarter gixxergirl1986
G
gixxergirl1986
Ben even ingelogd onder het account van mijn vriendin (heb zelf nog geen account hier)
Heb sinds een week een skyarte cessna 182 gekocht. Helaas al een paar keer neer gestort en de nodige onderdelen moeten bestellen, ben nu inmiddels allles aan het vervangen.
Ook heb ik het motortje moeten vervangen, is aangesloten. Ik hoor wel het melodie'tje wat er in zit maar gaat niet draaien. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Ik hoor het graag.
Groetjes Johnny
Ik heb ook dit vliegtuig gekocht bij hobbyking. Vliegt goed, maar wel zorgen dat je zwaartepunt goed is. Ik denk dat je eerst je eindpunt goed moet instellen van je snelheidsregelaar via je zender.
Gr, Moelie
Gr, Moelie
Kan je me ook vertellen hoe ik dat kan instellen toevallig?
Groetjes Johnny
To set throttle range: connect battery, set throttle stick to the max position, turn on radio and wait for first few beeps. Then move throttle to zero position. Now when you move throttle up motor starts. This setting then stored in controller memory and you don't have to do it before each flight.
Gr, Moelie.
Ik heb dit toestel ook net gekocht, alleen lukt het niet de snelheidsregelaar te koppelen aan de gasfunctie van de zender. Ik volg je procedure, maar het lukt niet. Heb je nog meer tips?
Ik doe overigens het volgende:
- zender is nog uit, stand gashendel op full throttle
- sluit accu aan, snelheidsregelaar begint te piepen
- zet zender aan
- beweeg gasthrottle naar o
Nu zou eea gekoppeld moeten zijn. er gebeurt echter niets, alleen wat onwillekeurig gepiep.
Tips zijn welkom ;).
Freek
Hi Jesse,
Thx, had ik idd net gedaan en is nu gelukt. Het gekke is dat ik dit ook al eerder heb geprobeerd, maar zonder succes. Zal eerder wel iets verkeerd gedaan hebben.
Lullige was wel dat het gas reverse is ingesteld. Toen ik gas terug dacht te nemen vloog het toestel door de kamer. Prop & spinner stuk, shit. Hoop maar dat motor en as nog in orde zijn.
Anyway, ik was een beetje slordig bezig, kan blijkbaar gebeuren. Heb de 2e prop meteen gemonteerd en alles lijkt nog goed te werken. Leg hem nu ff weg. De beren lijk ik nu toch wel overwonnen te hebben hoop ik. Nu ff zender programmeren en toestel in elkaar zetten.
Freek
