Goede avond mede modelbouwers heb een vraagje vandaag kwam mijn nieuwe extra lader binnen een SkyRC B6 Nex. ziet er prachtig uit maar dan komt het. levering de lader zelf en een 220 netsnoer, geen balans kabel voor lipo en een aansluiting waar geen bananenstekkers in passen. geen idee welke laad aansluiting op het kastje zit. zie foto om welke aansluiting het gaat als jullie het wel weten hoor ik het graag Mvg Jeroen
Functies: Ingebouwde halfgeleider gemaakt van hoogwaardig galliumnitride 200W laadvermogen en maximaal 10A laadstroom Scan to Go-functie Contrastrijk VA-display Eenvoudige bediening met slechts 3 knoppen Bluetooth, bedienbaar via APP en smartphone XT-60 aansluiting als laaduitgang XH balancer-connector Diverse beveiligingsmaatregelen Technische data: Ingang AC: 100V - 240V Ingang DC: 10V - 30V Oplaadvermogen: 200W (DC), 50W (AC) Ontladingsvermogen: 10W Laadstroom: 0.1A - 10.0A Ontlaadstroom: 0.1A - 2.0A Balans Stroom max: 1.0A Cellen: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV 1s - 6s Cellen: NiMH/NiCd 1s - 15s Pb-spanning: 2V - 20V Gewicht: 237,7g Afmetingen: 112x75x38mm
De connector is de XT90 versie. Die is/wordt zo’n beetje de standaard accuconnector voor hoge stromen. Zie hier: https://droneshop.nl/xt90-connector-plug-male-female en die andere aansluiting is de balancer aansluiting voor je lipo/lion accu. Het female deel zit aan je accu vast. Mocht je andere type accu’s willen laden dan zul je een verloopkabel moeten maken of kopen. Veel plezier met je lader!
goede morgen Hmeijdam, handleiding is iets wat ik niet echt lees, dus heb ik dat over het hoofd gezien. Roelof ook Roadrunner fan ? Alex Talsma, bedankt voor je info. zal vandaag even op internet kijken of ik een geschikt kabeltje kan vinden. Mvg. Jeroen
