A
Aaalie
Ik weet niet zeker of dit hier hoort, ik vermoed dat hier wel de meeste ervaring kijkt i.v.m. m'n probleem/uitdaging.
Het probleem is als volgt: Een BL buitenloper loopt voor geen meter aan op 12S Lipo. Hij ratelt, tikkert, takkert... dat doet hij soms zo lang dat ik niet langer gas durf te geven. Vaak tikkert en takkert hij ongeveer een seconde of 3 en dan begint hij aan te lopen. Tijdens de eerste seconden aanlopen en het op gang komen (zelfs tot ca 9000 toeren) kraakt het geheel, af en toe een paar beste tikken net of er een lager stuk is (om uit te sluiten ook maar vervangen). Als hij dan eenmaal goed draait, is er geen enkel probleem meer. Zelfs al laat ik hem weer "aftoeren" tot zo'n 1000 toeren, kan ik probleemloos weer gasgeven, en hij loopt lekker naar het gewenste toerental. Kracht is er dan zoals de combi hoort te hebben. Zodra hij weer stil staat... problemen...
Tijdens dit takken en tikken wordt zowel de regelaar als de motor echt warm. Als ik dit zo'n 5 a 10 keer doe dan is de temperatuur gestegen naar ca 60 graden (voelt als héét).
Op 9S lipo's is het probleem volledig weg. Hij loopt werkelijk supersmooth aan, zoals het hoort, iedere keer. De regelaar en motor blijven dan ook gewoon "koel", je kan niet of amper opwarming vernemen.
Ongeacht de timing, hij doet het zowel in laag, middel als hoog vertimed. Ongeacht wat voor "aansturing", zowel op verschillende ontvangers, als zelfs op verschillende servotesters. Ongeacht wat voor ontvangerpakket, zowel 4 nicads, 5 nicads, twee lipo's met regulator/BEC (lineair en geschakeld).
Ik heb meerdere exact dezelfde combi's draaien, die doen dit niet. Ook heb ik twee exact dezelfde regelaars geprobeert... probleem blijft. Ook twee sets exact dezelfde akku's... andere akku's... probleem blijft. Het lijkt toch duidelijk in alleen de motor te zitten. Wat kan het mankement zijn?
Regelaar: Turnigy Sentilon 100A HV
Motor: HXT 63-64 A
Akku's: Zippy's 5000 milli's, Zippy's 3700 milli's. Flightpower 3700 milli's, Flightpower 4900 milli's.
Wie herkent dit vreemde probleem, en heeft een oplossing, of tips om nog te proberen.
Greetz van Aldert
Motor: HXT 63-64 A
Greetz van Aldert
