Sleephaak maken.
  • Topicstarter Topicstarter starmaster
S
starmaster
Hello,
Ik ben in het bezit van 2 zwevers.
Eentje is voorzien van een electromotor.
Nu wil ik beide laten lieren door een elastiek.
De zevers moeten hiervoor worden aangepast met een sleephaak.
Maar waar moet ik deze monteren.
@Ron, Ik geloof dat hij een andere koppeling bedoelt.
De lierhaak zit meestal vlak voor de CG, ik denk dat je met 1cm ervoor wel een goed punt hebt, om je lierhaak te plaatsen.
Groeten, Eric.
Voor het juiste punt van je haak.
Bepaal de middellijn van je kist(horizontaal), maak de snijlijn met je zwaartepunt. Vanaf dit punt een lijn zetten onder een hoek van 30 graden. Hier dan je sleephaak monteren. als je steiler omhoog wilt moet de haak naar achteren, wil je wat rustiger stijgen plaats je hem iets naar voren.
KDH heeft verplaatsbare sleephaken, deze zijn de verkrijgen bij de betere modelbouwzaak.
die 30° zitten redelijk in de nabijheid. 25° is beter. Maar maak het niet te moeilijk. Je kan varieren tussen 0.5 en 1 cm voor het zwaartepunt.
Zit je haak te ver naar achteren, dan zal je toestel de neus direct omhoog zetten bij het starten en willen uitbreken. Zit je haak te ver naar voor, dan wil je toestel recht vooruit en moet je veel hoogte trekken. Bij een juiste positie, hoef je enkel op te sturen volgens de wind om je lijn netjes te droppen.
Martin :wink:
