Sleepkoppeling aan de zijkant
toch heb in mijn spirit elite maar een sleepkoppeling gemaak.
Ik heb deze aan de zijkant net achter de neus zitten.
is dit een groot probleem m.b.t schuin wegtrekken?
sleepkoppeling aan de zijkant is geen enkel probleem! Ik heb bij al mijn zwevers de sleepkoppeling aan de zijkant zitten, niks mis mee.........
Gisteren nog uitgebreid getest ;-)
ik heb bij m'n spirit (standaard RES) ook een koppeling op de zijkant zitten. zit samen op hoogteroer (max hoog = los)
werkt goed voor zover ik het heb kunnen testen. De sleepsnelheid lag veel te hoog voor die floater...
@bertus
Ik heb een Spirit elite. Deze heeft flaps,rol,crow hoogte en richting....dus ik dacht zelf dat het wel moet kunnen.
@maarten
Voor het lossen zou ik echt een eigen kanaal/servo nemen.
Als je vol up geeft word het volgens mij een beetje linke soep.
Je zou het nog wel op hetzelfde kanaal als je gear kunnen zetten maar aan een vliegrichting zou ik niet doen.
OK, bedankt voor de tip.
Dit werd me aangeraden op m'n vorige club... Gelukkig is de Spirit zo'n degelijke kist dat ie het goed overleefd heeft :-)
