Smit nederland 1:50 by alimurimeta
Hoi, ik wilde delen met u een experiment ik zou doen. In de praktijk is dit in stukken van laser model sleepboot (Smit Nederland) in een niet-commerciële schaal 1:50 of te snijden. Vandaag kunt u kopen (niet zonder moeilijkheidsgraad), het 1:33 schaalmodel, met romp in ABS.
Maar ik vond een zeer lage resolutie scan van het project gepubliceerd in de vroege jaren tachtig op modelboten tijdschrift, met romp beplanking en netjes. Met behulp van een CAD-programma herbouwd ik al de structurele componenten van het model in schaal 1:50.
Nu is het stadium van lasersnijden van de stukken. Als ik vind dat ik wat foto's van wat ik kreeg te posten.
Ik ben besluiteloos of aan de romp met strips te bouwen of een romp volledige master met schuim en dan beseffen de mal en de romp laminaat glasvezel en epoxyhars. Misschien kan ik een klein bedrijf derden starten. We Zullen Zien .....
Tot de volgende ALIMURIMETA
Hoi, Ik post foto's van de vroege stadia van de bouw van het model.
Ik sneed kiel en frames en ik gemonteerd voor de ruggengraat van de romp.
Aan de romp meester te realiseren heb ik besloten om de geëxtrudeerd polystyreen gebruiken. Daarom knip ik van de polystyreen blokken na het profiel van de coördinaten van de ruimten daartussen af te vullen
I bijgesneden blokken polystyreen tot de juiste vorm van de romp te vinden
Met epoxy mortel bedekt ik de romp polystyreen, aan de onvolkomenheden weg te werken en het verkrijgen van een stevige ondergrond
Hallo allemaal ALIMURIMETA
Hello. een ander blok vooruitgang van het werk
Ik kwam de banden van hout die ik nodig heb om de mal siliconen rubber maken. Op deze bands hebben het profiel van de brug kun je "copy" in de matrijs opgenomen, zo en heb het gekopieerd naar de romp van glasvezel kloon.
Ik toegepast op de romp een jas van stucwerk spray en geplakt van de grondslagen van de roeren en as propeller
Op dit punt zij klaar zijn voor de realisatie van de "huid" van siliconen rubber mal. Ik gebruik de rubber Prochima type TISSOTROPICO dat is dat het niet druipt en ik uitgespreid op de romp van een eerste laag te vormen
Wanneer het rubber is opgedroogd, gaf ik een tweedehands, het invoegen van elastisch gaas aan de dikte en de weerstand van de 'huid' te verhogen
Zijn nu klaar voor de realisatie van de "extractor" of van het buigzame deel van de matrijs, die de huid siliconenrubber bevat. Ik gemaakt van glasvezel
Groeten en tot ziens, ALIMURIMETA
We kwamen tot de winning fase van de romp uit de mal meester. De kap heeft gehandeld op grond van het vacuüm rubber merk, dus ik sloeg op sommige plaatsen en ik schoot perslucht. Op deze manier kwam de kap af van de huid en ik kon dan "schil" van de huid tegen de romp meester. Toen ik opnieuw in de huid gestoken glasvezel motorkap en de mal is nu klaar voor rollend
Ik begon te rollen de romp kloon. Ten eerste gaf ik een jas van gelcoat grauwe schimmel. Dit zal het zichtbare deel van de romp laminaat
Wanneer de gelcoat is geworden "poeder", begon ik te rollen ware met epoxyhars, met behulp van de eerste strips van glasweefsel 120 grit en dan 250 stuks van mat
Ik liet mijn rotzooi om te rusten voor een paar dagen en ik "flan" de romp laminaat uit de mal. De siliconen rubber heeft zijn werk goed gedaan, het kopiëren van alle details van de romp, met inbegrip van het trimmen lijn die ik in de master had opgenomen. de fototentoonstelling 'De Drie Musketiers' of de kapitein, de schimmel en de romp kloon
halloi ALIMURIMETA
We gaan verder met de bouw van het dagboek nederland smit.
Na de romp ik verder in de tekeningen van de verschillende onderdelen van het model. Als basis gebruikte ik die B.B. maar met enkele wijzigingen. Allereerst, de schaal ging 1:33-1:50
Eenmaal vettorializzati ontwerpen, maakte ik hen lasergesneden plexiglas. Oorspronkelijk, ik maakte een test snit met de comp. berk, maar de auto werd hem ook branden en dan kost me een knal. Dus ik gevouwen op plexiglas, goedkopere en betere afwerking.
Ik heb de brug voorbereid en gelijmd versterkingen met de epoxyhars toegevoegd met puimsteen poeder, om het zo dik als yoghurt te maken.
Ik gelijmd de brug naar de romp met epoxy lijm ooit door mij gemaakt. de juiste positie van de brug te verkrijgen, heb ik de stukken strook 2x2 basswood gelijmd met cyanoacrylaat
hallo ALIMURIMETA
Hoi, een andere stap.
Ik los van de plaat van plexiglas stukken waaruit de zijkanten van het model.
Eerst gelijmd ik de pieren met lijm voor hard plastic
Dus ik gebogen met de warmte kanon schotten. Het was een eenvoudige klus, dankzij de "thermovormen" plexiglas
Om de stukken op zijn plaats moest ik schrapen alle clips die ik heb in het laboratorium, goed vasthouden, bijna alle *:D
CIAO, ALIMURIMETA
Dat ziet er prima uit!
Alleen die vertaling... Google Translate is nog altijd niet al te best.
Als Engels u beter af gaat is dit wellicht een prettiger optie voor ons allemaal.
Hello Maurice, congratulations for your smit nederland. I've seen some pictures of your work and I will use to increase the details of my model. I believe that you have the kit of billing boats. My model is self-made.
Thanks for the compliments and you soon
ALIMURIMETA
Hi, another work in progress.
As the model will be sailing, I started the construction of the organs of "propulsion and steering" or axles, propellers and rudders. The nederland has two ducted propellers and a rudder type BACKER, consisting of a main blade and an end flap so the tug can turn into very little space.
To realize the rudders have "cloned" the idea of BB .In Practice I had sliced the design of the rudder blade getting so many layers that I did cut laser.
With the brass rod I made of the mounting pins and stiffening of the whole and I mounted the stack of "bricks" of the rudder
To construct the mechanism of rotation of the flap I used a brass hinge for furniture and the brass tube 4 mm in diameter, all soldered with the torch
more photos in the next update
greetings ALIMURIMETA
The rings kort were made with a plastic material called Derlin, starting from a full rod and turned with a CNC. The machine is esegiuto profile external and internal. Obviously without my drawings the machine would do nothing :D
For the supports of the axles I used a strip of brass and a brass tube recovered by a curtain. I drilled the hull and passed the ends of the supports of the axles
See you soon ALIMURIMETA
Hi, I continue with the construction phases of nederland
I started the construction of the deckhouse. The base is made with pieces of PVC waste after installation of the windows of the house. This is called re-use ;)
So I assembled the walls of the deckhouse plexiglass hot bent to give it the right shape
Hi, I pass another block photo shipyard smit nederland
I made the supports electric motors, using a L-shaped profile in aluminum. I cut to length and drilled to insert engines
I glued the wooden background for the installation of the motors and the battery compartment. I used epoxy glue made with resin and powdered pumice
Hi another block photo
I glued permanently axes propeller, the boxes of the rudders, the supports of the axles and the box-wood servo of the rudders
I started the construction of the wheelhouse, made of plexiglass
To realize the candlesticks I followed this method: a lasta 0:30 mm thick copper I cut wide strips of 1.8 mm. So as not to deform the sheet of copper during cutting with circular saw, I made a sendwich consists of two tablets with balsa amid the copper plate, coated with cyanoacrylate
To remove the copper from the wood, I soaked slices of "sandwich" in acetone and cyanoacrylate has melted.
with a small frame I blocked the copper strips and drilling the holes for the passage of wires dele railings
Here are the holders of the railings ready for assembly
Ciao ALIMURIMETA
This is a nice build tread, i will follow this for sure, its nice to see how you solve those rudders as well!
The motors on the other hand would be running more efficient being straight aligned, like this you create extra torque to overcome the bend in the coupling, maybe its a shame to spill those Amps later when you sail the Smit mini ;-) But hey its an amazing job you do here!!!
Im a follower
Hello JaFa, your observation about the alignment of the motor is correct. In fact I noticed heavy vibration of the engines. Therefore I trimmed stands L engine to increase alignment with the axles.
A short new photos of the construction site
Hello ALIMURIMETA
