Smit Rotterdam
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Rene de Bijl, 9 feb 2020.
  1. Rene de Bijl
    Rene de Bijl
    5 dec 2019
    Noord-Holland
    Wie kan mij vertellen waar glasweefsel doek kan kopen want op Google woord je gek van de glasvezel doek.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    René, in Wormerveer op het Noorderveld bevindt zich tegenwoordig ook een polyester winkel.
    Groet Piet
  4. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    René, even gezocht het is de firma Mr. Boat, Nijverheidsstraat 53 Wormerveer
    Groet Piet
  5. Rene de Bijl
    Rene de Bijl
    5 dec 2019
    Noord-Holland
    Bedankt Klaas.
    Hoeveel grams heb je nodig voor een boot.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Net wat je wilt René. Zelf gebruikte ik 80 gr/m2. Gaat daar per m2. Vond het dunne weefsel prettig werken. Zie bouwverslag. Omdat ik het als huid op een plug lamineerde heb ik 3 lagen gebruikt. Voor het versterken van een houten romp kom je met twee lagen wel uit. Voordeel van dun weefsel is dat het zich gemakkelijk vormt en overlap nauwelijks zichtbaar is. Succes ermee! Gr. Klaas.
  7. Rene de Bijl
    Rene de Bijl
    5 dec 2019
    Noord-Holland
    Heel hartelijk bedankt klaas voor je reactie
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    René, Misschien een beetje overbodig, maar zorg dat het weefsel bij het opbrengen vrij af kan hangen. Dan is de kans kleiner dat het van de romp los komt. Staat ook als een aanbeveling (van Baggeraar) in mijn bouwverslag. Als je het vooraf weet een kleine moeite. Achteraf corrigeren een hoop (schuur) werk. Gr. Klaas.
  9. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Idd dun weefsel gebruiken.
    Ik heb het geluk dat ik een vacuümpomp heb.
    Ik stop dus als ik een romp lamineer deze in een vacuumzak en trek deze vacuüm en laat hem een paar uur liggen.
    Dan is alle lucht en overbodige hars eruit.
    Maar voor een eenmalig project is dit een dure investering.
    Al kun je ook een dubbelwerkend airbrushpomp kopen.
    Die geven aan 1 kant lucht om te spuiten en de andere kant trekt vacuüm
    Dan moet je wel wat extra spullen kopen zoals een regelaar met manometer.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Een vacuümpomp met zak is ideaal wanneer je zo licht mogelijk wilt bouwen. Om een romp te bekleden met epoxy en dun glasweefsel is het naar mijn idee niet nodig. Romp glad schuren, insmeren met epoxy, glasweefsel erop en aandrukken met de kwast (tamponeren). Waar het weefsel niet geheel is verzadigd (doffe plek) een beetje epoxy toevoegen. Wanneer je netjes werkt zie je amper dat er epoxy met glasweefsel op zit. Het laminaat is als het goed is opgebracht glashelder. Als het goed is gelukt dan na een uur de tweede laag erop. Zo niet dan uit laten harden en oneffenheden weg- en de rest dofschuren. Daarna de tweede laag. Heb je nog epoxy over dan kun je nogmaals schuren en dunnetjes met epoxy eroverheen. Maakt het niet sterker, maar wel mooi glad/effen. Daarna mat schuren en kleurlak erop. Mijn coaster was dermate goed gelukt dat ik het niet nodig vond om plamuur te gebruiken. Ook geen primer. Dof geschuurd en tweemaal geschilderd met Revell enamel zijdeglans. Maar niet ieders lat ligt even hoog. Gr. Klaas.
  11. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Nee helemaal mee eens maar als je hem toch hebt gebruik ik hem gewoon.
    Gelijk 2 lagen weefsel erop en dan laag peelply.
    Dan een laag absorber voor de overtollige hars.
    Na het drogen alles eraf en dan 1 dun laagje epoxy eroverheen.
    Waterproof naschuren en verf erop.
    Gebruik tegenwoordig spuitverf van Gamma huismerk
    3,00 euro per bus.
    En afwerken met goede blanke lak met uv protector anders verkleurt dat watergedragen spul zo snel
