Omdat mijn jagdpanzer even in de hold staat ivm met verf even snel een sneak previeuw van een ander project. *Kleuren komen anders over als in het echt* (Darkgreen en licht beige) voor het verweerde stof effect:
jahzeker, het was eerst wat minder, maar toen kwam er een fout stuk en toen moest de rest ook maar zo!
Dit is me cromwell mk IV waar ik nu mee bezig ben! Dit vanwege het mislukken van een andere model ( de jagdpanzer) Het is de eerste keer dat ik aan vervuiling ben begonnen en ik moet zetten ik ben niet ontevreden. Omdat ik ook nog nooit eerder pigment had gebruikt was het even uitprobereren maar het was makkelijker als ik dacht. Alleen wat foto's voor wat commentaar: [/img]
Even snel een foto van de plaat waar een klein diorama op komt, ik zit zelf aan een zandvlakte achtig iets te denken! ( mijn eerste diorama ) * foto's zijn gemaakt met een HTC sensation*
Ziet er al goed uit Nieles! Zeker voor een eerste keer....! Een tip voor je diorama, om het effect van het weatheren (je pigment etc) te versterken. Je wilt iets creƫren met je pigment. Dwz realistisch laten overkomen van je tank. Als je het stof op je tank in de (nagenoeg) zelfde kleur kan krijgen als je ondergrond, versterk je dit effect! In jouw geval, probeer je ondergrond aan te passen aan de kleur op je tank. Dan lijkt het net alsof het zand waarop je tank rijdt, op de tank zelf terecht is gekomen. Euh, snap je het nog!? (ik wil het wel eens moeilijker uitleggen dan dat het is...) Gr Wouter
Ik snap het helemaal! Wat ik van plan ben ik een soort weg te maken ( zandweg ) met een heuvel ernaast, met daarop een boom waar een mannetje tegenaan rust. Alsof de tank in een rust pauze staat ( als je me nog snapt ) Hiervoor kan ik heel mooi mijn pigment gebruiken om die weg te creeren!
Heb alles beetje laten staan en laten zitten zodat het nu egt mooi zit. En foto's zonder flits genomen en nu zie je beter dat er niet achterlijk veel pigment op zit. De eerste foto is met flits zodat je kan zien wat het verschil is. Commentaar zeker mogelijk:
