Snel binnenlopertje op langzaam kistje: kan dat?
Even een vraagje. Mijn zwagertje heeft een Easystar gekocht. Om geen investeringen te doen in zaken die hij bij z'n volgende model niet meer kan gebruiken, heb ik 'm aangeraden gelijk te kijken voor een borstelloos motortje.
Dit motortje hebben we gevonden dat niet te duur is en zich zeer makkelijk laat inbouwen:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4211
15 dollar, 15 ampere regelaartje 10 dollar, dikke lipo kan ie van mij wel krijgen - lijkt me een betere optie dan een borstelregelaar zoeken en een li-ionpakket!
Nou heb ik 1 twijfeltje: dit motortje presteert volgens mij prima, hij lijkt identiek aan de (meer dan 2x zo dure) ELE EB20 L/F die 't zeer goed doet in bijv. de Wolf K10 (eppshop en rctechnics verkopen deze bijvoorbeeld). Enige verschil is dat de motor van UH 2900 kv heeft en die andere 3000 kv, maar dat kan natuurlijk ook afronding zijn.
Echter, een snel motortje met een kleine prop (4x3 wordt aanbevolen; trekt dan ca. 13 ampere) - werkt dat in een langzame kist? of gaat zoiets pas lekker werken in een snel kistje?
Ik denk dat 't wel goed moet werken; de Easystar zelf heeft standaard natuurlijk ook een klein hoogtoerig motortje / propje (en ook nodig i.v.m. plaatsing boven de romp), maar dit is natuurlijk wel weer een stapje verder!
Bedankt voor alle tips!
De Aasystar heeft beperkte ruimte qua prop diameter dus voor flinke prestaties heb je ook veel toeren nodig.
Juist met deze zwever moet dat kunnen maar misschien wel voor 2cellen en een 6X3 prop kiezen schat ik. :)
In het brushed tijdperk werd er eigelijk alleen maar met te kleine props gevlogen(zonder vertraging) en de brandstof collega's doen dat eigelijk nogsteeds, het kan maar je kunt met minder watt evensnel vliegen/klimmen als je een grotere prop erop zet. Ik vloog mijn EZ altijd met 6X4-6X3. en zocht daar gewoon het motortje voor. (ik heb hem ook even met 12-6 gevlogen, je wilt niet weten hoe dat eruit zag)
Je kan natuurlijk een niet te grote vertraging kiezen waarbij je propkeuze binnen de perken blijft. Hierdoor kan je alsnog een goed passende prop gebruiken. En zelfs een grotere prop gaat wel passen op een easystar! gewoon een stukje uit de staartbuis snijden ;)
(zie een post van Wiebe ergens op dit forum)
Groeten Vincent
