Snelheid!
  • Topicstarter Topicstarter RC junkie
R
RC junkie
Wie weet de topsnelheid van een speed 600 motor in een bootje van 65 cm ? :?:
hallo
dat zal toch wel ongeveer de 1.000.000 meter per seconde gaan halen denk ik :D
give and take een paar 1.000ste
iets meer uitleg aub
gewicht
type boot
aantal cellen
regelaar
het zou een iets zinniger antwoord kunnen opleveren
groeten raf
Noe het is een Graupner Arizona gewicht 1200 gr.
600 speed electro motor maar hoe weet je het aantal cellen ?
hallo
die motor heeft op de stikker een voltage staan
dat is dus dat getal gedeelt door 1.2 en dat geeft het aantal cellen dat je packet mag hebben voor deze motor
groeten raf
Op de motor staat 7,2 volt das dus
6 cellen ,
Ik zal even een lijstje make van wat ik nu heb voor info.
Graupner Arizona 65,5cm,
1200 gr.
speed 600 motor; 6 cellen.
kan je je nu al iets voorstelle over de snelheid ?
Oja... die regelaar leg ff uit pls :oops:
hallo
wat voor een regelaar heb je voor de motor aan te sturen ?????
dat maakt ook een groot verschil uit
die cellen maak daar maar een paket van 7 stuks van
die 1 cel meer maakt niet uit
ze geeft je net dat ietsje beter varen dan die 6
en snelheid wat is daar nu zo belangrijk aan
wil je wenlgaan dan kom je met een eurotje of 1500 nog niet toe om 8 minuten heel snel te varen
met als resultaat drie keer varen motor op de draaibank (ankerdraaibankje )wat nog net in die prijs van 1500 euro zit
ik hoop dat je hem snapt
met die 7 cellen zul je al snel moeten lopen om die boot bij te houden
groeten raf
nu ga ik slapen morgen om 4.00 uur op
eej,
ik heb zelf ook met een speed 600 race 7,2V gevaren in een zelfbouw romp van 60cm (mono hull)
Ik kan je niet een exacte snelheid geven, maar op 7 cellen zul je, net wat raf zei, snel moeten lopen om dat bij te houden. Ik denk dat je ergens in de buurt van een kilometertje of 20 -25 zit (altijd moeilijk schatten op het water..) maar dit is slechts een schatting!
kan je een foto van je boot plaatsen?
groeten jurriaan
here u go
:lol:
misschien handig eerst te kijken wat voor regelaar die heeft,,??
de regelaar is dat ding dat aan je motor en accu zit, staat hoogst waarschijnlijk wel een naam op?
hallo
jaimy het is wel gevaarlijk wat je daar aan het vertellen bent
doe maar 8 cellen inplaats van 7
dat kon die arme kerel die je goede raad wil opvolgen wel eens zijn snelheids regelaar kunnen kosten
niet elke regelaar is geschikt voor 8 cellen
groetjes raf
ik heb een kapje en daaronder zitten de servo's , ontvanger, en ontvanger accu er is nog een ander kapje maar ik krijg ik er niet uit i.v.m. bedrading :(
hallo
met arm bedoel ik niet dat je geen geld om een nieuwe tekopen zou hebben
maar sta nu maar eens op een zondag aan een plas water en je stook daar je regelaar op
dan sta je daar lekker te zonnen
groeten raf
hey niels..
ik zie dat je in amsterdam woont..
zal ik anders een keertje langs komen.
dan zie ik met eigen ogen hoe je setup is.
ik woon namelijk ook in amsterdam
ik hoor het wel
@de rest.
hij zegt al servo's
dus geen regellaar.
dat word helemaal bevestigt door de ontvanger accu.
de meeste regellaars die je tegenwoordig heb die tot 12 cellen werken hebben namelijk een bec systeem.
greetz jaimy
@jaimy
zou wel leuk zijn maar waar woon je precies in amsterdam?
Gr niels
