Snelheidsregelaar 24V=
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
A
Anonymous
Zijn er snelheidsregelaars voor 24V= in de handel?
Of kan iemand mij helpen aan een schema voor zelfbouw?
Het zou geschikt moeten zijn voor 2 motoren van 150W.
Ard
Bij de zelfbouw-ontwerpen zul je waarschijnlijk weinig of geen regelaars tegenkomen, die zowel voor- als achteruit kunnen. Voor modelvliegen is tenslotte een achteruit niet erg handig.
Kopen kan natuurlijk ook, maar dat wordt een stuk langer sparen. Je kunt zowel bij Robbe als Graupner terecht. Robbe heeft de Navy Control 540R, deze kan tot 24 Volt en zo'n 900 Watt (bestelnr. 8616). Graupner heeft de MC Hydro 55, die tot 36 Volt kan (bestelnr. 2871). Als ik het goed heb, werd er van de laatste hier op het forum een exemplaar te koop aangeboden.
Hoi, een oplossing zou een rolstoelregeling kunnen zijn.
Je kunt bij de meeste rolstoelhandelaren wel voor een prikkie wat kopen.
Deze leveren zo`n 10A per kanaal bij 24V, moet genoeg zijn.
Succes, Ron
