T
TheRaptor
Ik probeer een snelheidsregelaar van Robbe (Heli Control 825) te programmeren maar het wil niet lukken.
Het eerste probleem was dat er een vrouwtjes stekker op zat en op de accu natuurlijk ook ! Andere stekker op gezet.
Toen ik de accu in stak begon de motor op volle kracht te draaien terwijl de zender nogthans op stop stond. Blijkbaar werkte deze instelling omgekeerd.
Toen proberen de snelheidsregelaar te programmeren :
Knopje indrukken tot ledje knippert, stick op min. Knopje drukken.
Stick op max knopje drukken. Ledje gaat uit.
Motor geeft geen kik meer. Ledje ook niet. Dit al 20x geprobeerd.
In de handleiding staat dat de rode draad naar de ontvanger moet onderbroken worden als ik een apparte batterij wil gebruiken ipv het BEC systeem. Draad dus doorgeknipt. Als ik nu de snelheidsregelaar heb geprogrammeerd en die geeft aan dat hij klaar is, en ik geef gas : begint het ledje terug te knipperen dat ik'm moet programmeren.
Ook zat er een diode bij de snelheidsregelaar die op de contacten van de motor zou moeten komen. Er staat echter niet in waarom of waarom niet. Dus had ik dat nog niet gedaan.
De motor zelf is een Graupner Speed 500 en is standaard reeds ontstoort. De handleiding is hier zeer onduidelijk over en zegt iets van een extra ontstoorder. Moet/mag dat ? Ik heb er nog één liggen.
Als ik de standaard ontstoorder, extra ontstoorder en diode op de motor moet solderen, loopt dat dan goed af ? :?
