hallo,
ik heb een trex 450 in een airwolf kleedje gestoken en heb er een drie blads hoofd en tailrotor opgeplaatst.(cnc..)
als stab heb ik het systeem van align, daar ik ook een 250 flybarless heb (tweeblads) en daar wel na de update tevreden over ben.
Nu heb ik de heli al ingevlogen en enkel de curve van de motorsnelheid als de stick in het midden staat op 42 procent gezet hetgeen een vrij stabiel hovergedrag geeft.
Nu was het geheel vrij goed te vliegen na enkele afstellingen en na een vlucht van ong 4 min begon het motortoerental op en af te lopen (originele esc en bruchless motor van align) en na het landen bij controle was de snelheidsregelaar wel heeeel warm wat volgens mij ook het op en afnemen van het toerental veroorzaakte.
Hoe kan ik dit verhelpen en kan dit kwaad???
Kan ik het nog riskeren om met deze esc te vliegen of is deze gedeeltelijk kapot???
Komt het door te veel belasting op te lage toeren???
Dit is de eerste keer dat ik een probleem heb met iets van align (behalve alle boutjes van 250 eens te moeten uitboren)
mvg geert
mvg geert
